Nous sommes le Samedi 07 Février 2026 19:49
 Sujet du message: Probleme moteur
MessagePosté: Samedi 28 Février 2015 9:05
Bonjour,je m'appelle David et je possede une 106 xsi de 92,je viens vers vous pour vous exposez mon probleme moteur car meme chez Peugeot ne trouve rien. :yeux: C'est assez simple quand mon moteur est froid il marche normalement mais une fois chaud il a des ratés,ne tiens plus le ralentit.Si quelqu'un a une idée de la panne ,je suis preneur,merci :)
 Sujet du message: Re: Probleme moteur
MessagePosté: Samedi 28 Février 2015 10:02
une petite présentation serait bien
sinon je penses au classique tels que module d'allumage et bobine, bougie
MessagePosté: Samedi 28 Février 2015 11:14
Je suis nouveau ,on fait comment pour la presentation? Sinon module ,bobine et bougie on était changé,c'est un vrai casse tete cette panne
MessagePosté: Samedi 28 Février 2015 11:47
Actuateur de ralenti a nettoyer si le ralenti ne tient pas,y a un tuto pour ça.
MessagePosté: Samedi 28 Février 2015 11:50
Quand ton moteur est chaud, debranche la sonde de temperature moteur( la verte ) et roule pour voir si c'est mieux.
MessagePosté: Samedi 28 Février 2015 11:56
ok je vais essayer et vous tiendrez au courant,merci
MessagePosté: Dimanche 01 Mars 2015 18:00
J'ai essayé de debrancher la prise verte et effectivement ca marche mieux,merci pour le conseil. :bien: Maintenant ,je laisse la prise debranché ?
MessagePosté: Dimanche 01 Mars 2015 18:23
change la sonde donc
MessagePosté: Dimanche 01 Mars 2015 19:45
Si tu laisse la sonde debranchée, tu auras du mal à démarrer à froid.
Si tu as un multimètre tu peux mesurer la résistance de la sonde, les valeurs sont à 20 ° : 2700 à 3000 ohms et à 80 ° :250 à 300 ohms.
Ta sonde est surement à changer.
MessagePosté: Lundi 02 Mars 2015 6:58
Ok,je vous remercie de votre aide :bien:
MessagePosté: Mardi 03 Mars 2015 9:08
Une affaire rondement menée ! :bien:
MessagePosté: Mardi 03 Mars 2015 15:01
Ca c'est fait. Et chez Peugeot ils n'ont pas trouvé. Bizarre. Ou alors ils n'ont pas voulu cherché.
MessagePosté: Mardi 03 Mars 2015 15:19
Cà c'est du dépannage...
Rapide et précis sans avoir a changer la moitié du moteur comme je l'ai déjà vu sur certain forum...
MessagePosté: Mardi 03 Mars 2015 20:17
salut, chez Peugeot il me changé piece par piece ,cela commencé a faire chére... :(
MessagePosté: Mardi 03 Mars 2015 21:20
et oui dans beaucoup de garage la méthode de dépannage c'est changeons les pièce jusqu'à tomber sur la bonne...
MessagePosté: Mardi 03 Mars 2015 21:50
Quelles pièces ont été changées sur ton auto ?
Tu pourrais demander un remboursement partiel des pièces changées sans résultat.
Au vu des symptômes, la panne semblait évidente.
MessagePosté: Mercredi 04 Mars 2015 6:05
Ils ont changé le module ,la bobine les bougies les câbles de bougies ....ensuite ils m'on dit que c était sûrement les injecteurs...là j ai stoppé les frais
MessagePosté: Mercredi 04 Mars 2015 11:17
Tu m'étonnes déjà module/bougies/cable ht... tu as déjà du t'en tirer pour un petit billet en garage.
Mais les injecteurs c'est un autre niveau
