| Auteur |
Message |
Lecopilot83
Sujet du message: Re: Gros souci Posté: Vendredi 03 Avril 2015 19:12 |
Sa me soûl car je veux utiliser ma caisse et je c pas se que c
| Haut |
Lecopilot83
Sujet du message: Re: Gros souci Posté: Vendredi 03 Avril 2015 19:13 |
Jack 49 si c une soupape je pourrai plus demarre alors que là je demarre et je roule sauf qu il n y a plus de puisse et elle fait un bruit de machine à coudre
| Haut |
Jack 49
Sujet du message: Re: Gros souci Posté: Vendredi 03 Avril 2015 19:57 |
| Eprom:grN/grA>Me contacter |
Inscription: Lundi 16 Janvier 2012 10:35 Messages: 870 Localisation: PORNIC
Ta consommation d'essence est normale ou élevée ? Il y a eu des éléments changés ou tout est d'origine ? Ton calculateur a été modifié ?
| Haut |
Lecopilot83
Sujet du message: Re: Gros souci Posté: Vendredi 03 Avril 2015 20:30 |
Piece d origine et calculateur d orig
| Haut |
Jack 49
Sujet du message: Re: Gros souci Posté: Samedi 04 Avril 2015 8:58 |
Le jeu aux culbuteurs est bien réglé ? As tu un multimetre pour verifier la sonde de température moteur (verte) ?
| Haut |
Lecopilot83
Sujet du message: Re: Gros souci Posté: Samedi 04 Avril 2015 12:06 |
Oui et combien il faut avoir 12v
| Haut |
Lecopilot83
Sujet du message: Re: Gros souci Posté: Samedi 04 Avril 2015 12:09 |
Mais bon j aurait eu l équille de température qui serait monté
| Haut |
Jack 49
Sujet du message: Re: Gros souci Posté: Samedi 04 Avril 2015 15:44 |
Non, car la sonde pour le TDB (bleue) est différente de celle pour le calculateur ( verte). Ce n'est pas une tension que l'on mesure mais une résistance : à 20º C : 2700 ohms à 80º C : 270 ohms. Le jeu aux culbuteurs est bon? Consommation d'essence normale ?
| Haut |
Lecopilot83
Sujet du message: Re: Gros souci Posté: Samedi 04 Avril 2015 19:56 |
| Haut |
Lecopilot83
Sujet du message: Re: Gros souci Posté: Dimanche 05 Avril 2015 8:26 |
Ou se trouve cet sonde a contrôlé
| Haut |
Jack 49
Sujet du message: Re: Gros souci Posté: Dimanche 05 Avril 2015 9:16 |
Près de la durit qui va au radiateur coté boite de vitesses. Tu as 2 sondes une verte et une bleue. Tu mesures la résistance entre les 2 bornes de la sonde verte, connecteur débranché. si tu as un doute tu peux essayer de debrancher la sonde moteur chaud et de rouler pour voir si c'est ok.
| Haut |
Lecopilot83
Sujet du message: Re: Gros souci Posté: Dimanche 05 Avril 2015 12:26 |
Sonde verte je suis à -105.20 sonde débrancher
| Haut |
Jack 49
Sujet du message: Re: Gros souci Posté: Dimanche 05 Avril 2015 13:32 |
Tu ne peux pas avoir une résistance négative. As tu essayé de rouler avec la sonde débranchée ?
| Haut |
Lecopilot83
Sujet du message: Re: Gros souci Posté: Dimanche 05 Avril 2015 14:09 |
Nonj essay demain la verte pas la bleu
| Haut |
Jack 49
Sujet du message: Re: Gros souci Posté: Dimanche 05 Avril 2015 14:54 |
Tu démarres, tu fais chauffer le moteur, tu débranches la sonde verte, tu roules avec la sonde débranchée et tu donnes le résultat.
| Haut |
Lecopilot83
Sujet du message: Re: Gros souci Posté: Lundi 06 Avril 2015 11:34 |
La sonde débrancher la voiture cale et j ai regardé a mais fil de bougie j en est que deux ou il y a de l allumage donc j en conclu fil de bougie et amplificateur d allumage
| Haut |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités |
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets Vous ne pouvez pas répondre aux sujets Vous ne pouvez pas éditer vos messages Vous ne pouvez pas supprimer vos messages Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
