Nous sommes le Dimanche 05 Juillet 2026 8:09
 Sujet du message: trou a l acceleration
MessagePosté: Mercredi 20 Mai 2015 13:36
Présentation à faire
bonjour à tous,
j'ai un soucis moteur sur mon xsi
certains dirons que le probleme a deja ete traite, mais je n ai pas reussi a y trouver une solution.
bref je vous explique succintement
ma 106 a des trous a l acceleration vers 2500tr/min et plus , vous me direz , probleme d actuateur, je l ai change.
voici aujourd hui comment j arrive a rouler normalement
j ai racheter une sonde de temperature moteur(bleu) pas celle qui indique la temp au tableau de bord que j ai installer dans l habitacle, et plus de probleme ( on s entend bien c ' est un essai , je ne roule pas avec comme ça)
c'est pour vous expliquer concretement le probleme
on va dire que le probleme viens quand le moteur commence a chauffer et elle commence a brouter avec un grand manque de puissance a la clef
par contre a froid au demarage nikel
j ai aussi change le boitier electronique mais c'est pareil
j ai essayer de regler la richesse pareil
on dirait qu il y a pas assez d'essence qui arrive
bref si quelqu un avait une solution je suis a son ecoute
merci
 Sujet du message: Re: trou a l acceleration
slider42 a écrit:
bonjour à tous,
merci
au fait il sagit dune 106 xsi annee 1992 :bourrer:
MessagePosté: Mercredi 20 Mai 2015 13:52
Bonjour, une petite présentation serait bien sympa
et c'est la sonde verte qui sert au calculateur, pas la bleu
MessagePosté: Mercredi 20 Mai 2015 13:59
oui tu as raison
desole , la presentaion date un peu , ça fait un moment que j etais absent
je m appele sylvain , je poccede une 106 xsi de 92 rouge lucifer , et j habite sur la region lyonnaise .c est une voiture secondaire que j ai retappe petit a petit,elle totalise 150000 kms environ
pour ce qui est de la sonde , effectivement je me suis trompe c est la verte que j ai change
salutations
MessagePosté: Mercredi 20 Mai 2015 14:16
fait ta présentation dans la bonne section
et pour ton souçis as tu fait un diag calculateur? commence par la
MessagePosté: Mercredi 20 Mai 2015 15:22
ok desole
