Nous sommes le Mardi 09 Juin 2026 17:59
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 58 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: Vendredi 02 Septembre 2005 21:20
euh oui wilo il a raison azizouh moi on les a mis tu freine ca se régle tout seul ca saute les crans et ensuite c'est good.
MessagePosté: Vendredi 02 Septembre 2005 21:50
On parle du frein à main là, pas du circuit de frein.
Si il se détend à la longue, ca n'a rien à voir avec le ratrappage de jeu des machoires sur les tambours.
MessagePosté: Vendredi 02 Septembre 2005 23:22
Tout ça pour dire qu'un membre disait que ça se réglé par là pour la hauteur de pédale donc... je matterais ça demain ;)
MessagePosté: Samedi 03 Septembre 2005 0:16
les machoires arrieres et le reglage de la course de la pedale sont deux choses completement differentes.pour le reglage de la pedale y faut jouer sur le levier entre la pedale et le servo frein.le fait d'avoir des machoires neuves a l'arriere ne change pas la course,(comme pour les plaquettes a l'av)qu'elles soient neuves ou usees la course est la meme. :dentier:
MessagePosté: Samedi 03 Septembre 2005 22:57
raté ;)
régler tes machoires te permet d'avoir ta pédale plus dure et plus haute...
je l'ai conseillé a wilo je crois apres faut voir ce qu'il en dit...
ca influ quand meme, ca change pas du tout au tout faut pas déconner non plus!
tes machoires sont plus proches du tambour donc tu necessite de moins de liquide pour freiner... donc ta pédale n'est pas rééllement plus haute, mais ton freinage est effectif plus tot une fois tes machoires réglées...
vila :)
MessagePosté: Samedi 03 Septembre 2005 23:11
C'est cool mais il me semble qu'on parle ici de la garde au frein à main, et non de celle à la pédale.
MessagePosté: Samedi 03 Septembre 2005 23:15
c'est pareil... si tu regle tes machoires plus proches du tambour directement, tu aura besoin de moins tirer le frein pour bloquer les roues...
le reglage du frein ne se fait QUE en dessous de la voiture...
sinon une fois que tu es arrivé au bout de la vis tu fais quoi?
MessagePosté: Samedi 03 Septembre 2005 23:16
pardon j'ai buggé ^^ ne se fait PAS QUE :d:d:d :bourrer: :bourrer: :bourrer:
désolé :d :cache: :cache: :cache:
MessagePosté: Samedi 03 Septembre 2005 23:29
Si tu règle ta machoire au poil, ton frein à main aura un peu plus de `mou` c'est tout. :roll:
Faudras le retendre :cagoule:
Et avant d'arriver au bout du règlage de frein à main tu n'auras plus de disque ou de tambours et les deux plaquettes se toucheront entre elles ou tu verra tes machoires de l'exterieur... :dentier:
MessagePosté: Samedi 03 Septembre 2005 23:34
si tu regle bien tes machoires ton frein a main peut etre a 2 ou 3 crans...
MessagePosté: Samedi 03 Septembre 2005 23:53
C'est mon cas.
MessagePosté: Dimanche 04 Septembre 2005 0:47
Clyrius a écrit:
raté ;)
vila :)
J'approuve.. j'ai testé et franchement c'est radical.. j'ai gagné de la course deans la pédale et des crans pour le freins à main! ;)
C'est sur c'est plus chiant (surtout quand tu as un rattrapage automatique tout grippé) mais quand c'est fait c'est parfait! ;)
Merci du tuyaux! :jap:
MessagePosté: Dimanche 04 Septembre 2005 0:50
Ba j'ai la preuve que ça joue sur la hauteur de la pédale (on parle de hauteur effective) Avant pour commencer à sentir un freinage je devait mettre la pédale de frein sous le niveau de celui de la pédale d'accel, et franchement c'était la merde, après réglage du rattrapage automatique (faire sauter des crans) et bien le freinage se ressent bien avant (pédale au dessu du niveau de celui de l'accel)
Franchement le freinage est radicalement changé et mon frein à main qui avait une hauteur de fou pour efficacité, maintenant s'utilise avec seulement 2/3 crans! :kakashi:
MessagePosté: Dimanche 04 Septembre 2005 0:51
je suis bien content d'avoir pu vous aider :kakashi:
MessagePosté: Dimanche 04 Septembre 2005 8:55
Et tu n' as pas eu à retendre le cable après ton règlage de machoires? :roll:
MessagePosté: Dimanche 04 Septembre 2005 10:03
Non il s'est tendu tout seul! :loving:
J'étais à 12 voir 13 crans et je suis à 2/3 crans après avoir fait ça. Bon j'ai les machoires de tambours dead alors j'ai du sauté environ 3 crans sur le rattrapage automatique! :dentier:
