Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 8:04
 Sujet du message: Elle se coupe en roulant et ne démarre plus
MessagePosté: Mercredi 05 Août 2015 18:20
bonjour, je m'appelle Eddy j'ai 28 ans et j'ai un soucis avec ma 106 xsi je roulais tranquillement et elle s'est coupé d'un seul coup et plus moyen de la redémarrer. J'ai donc fait un test avec la fiche diag (fiche verte sous le calculateur) et elle me met le code 12 Début de séquence, 13 Fonction thermistance air admission ,11 Fin de séquence. Ca me parait bizarre qu'elle ne démarre plus a cause de l'admission d'air :bbah: mais les fils de ma sonde d'air sont défectueux et tres abimés,ca aurais été peux etre possible que les fils se soient touchés et que le calculateur se mette en défaut?? en attente de vos réponses merci (bientôt des photos de ma titine :D )
maj titre
 Sujet du message: Re: 106 xsi ne démarre plus
MessagePosté: Mercredi 05 Août 2015 18:38
ton défaut viens d'autre part ;)
par contre une petite présentation serait sympa
MessagePosté: Mercredi 05 Août 2015 19:24
je déplace dans la bonne section :jap:
MessagePosté: Mercredi 05 Août 2015 19:39
d'accord merci :bien: je vais faire des photos très rapidement et vous présenté ma titine :)
MessagePosté: Mercredi 05 Août 2015 19:52
peux être un court circuit ton problème :bbah:
MessagePosté: Mercredi 05 Août 2015 22:18
merci xs-fury , je vais m'y remettre dessus demain car ca me chagrine un peu la panne qu'elle a :bvoyons:
MessagePosté: Mercredi 05 Août 2015 22:21
Si c'est un court-circuit je peux commencer par quoi? fusibles? relai? merci d'avance :bien:
MessagePosté: Jeudi 06 Août 2015 0:07
Salut !
J'ai eu un souci similaire après un changement de courroie d'alternateur.
En mettant le contact le démarreur faisait sont boulot mais la voiture ne voulait pas démarrer, meme avec les pinces et une batterie neuve. J'avais en fait un faux contact a une masse, celle qui ce situe sur l'alternateur (gros fil noir) et qui alimente le faisceau moteur. Regarde de ce coté la si ca peut t'aider !
En éspérant que tu trouve ta panne :bien:
MessagePosté: Jeudi 06 Août 2015 8:40
d'accord merci max106xsi un contrôle des fils de masse ne lui fera pas de mal je pense,en plus avant de l'acheter elle as dormi 2 ans dans la cour de l'ancien propriétaire et il y a pas mal d'oxydation au niveau du faisceau :?
MessagePosté: Vendredi 07 Août 2015 11:25
bonjour a tous, bon 1er test effecuer la pompe a essence, j'ai pas d'essence qui arrive a mes injecteurs :bvoyons: meme en fesant un pontage du fusible bleu 15A a la batterie donc cette apres midi direction la casse pour une nouvelle pompe et éventuellement un relai double au cas ou :bien: apres le demontage de la pompe sur ma xsi je la brancherai en direct a la batterie voir si elle tourne :o
MessagePosté: Mercredi 12 Août 2015 9:14
bonjour a tous,j'ai tester ma pompe a essence en direct et elle fonctionne.je l'ai donc rebrancher et j'ai débrancher et rebrancher mon relai double et elle a redémarrer :winner: je ne sais pas pourquoi elle s'est coupé comme ca mais je me demande si ma pompe ne s'est pas collé :bvoyons: le principal c'est qu'elle redemarre.je fait des photos des demain pour vous faire une petite présentation :bien:
MessagePosté: Mercredi 12 Août 2015 17:44
bon ben nickel déjà tout çà ;)
procure toi un autre relais double et une autre pompe à essence (sait on jamais :jap: )
