Nous sommes le Mardi 05 Mai 2026 18:19
 Sujet du message: Problème de ralenti et de broutement
MessagePosté: Vendredi 14 Août 2015 17:34
Bonjour j'ai une 106 Xsi 1.4l de 92, j'ai un soucis de ralentis à froid il n'est pas stable, à chaud il l'ai mais on entend qu'elle ne tourne pas correctement de plus quand je roule à 2000 tr/min ou moins elle broutement violament. J'ai changer la bobine, les câbles de bougies, les bougies, le filtre à air, le potentiomètre du boîtier papion et cela ne change rien.. si vous avez des solutions, merci !
 Sujet du message: Re: Problème de ralenti et de broutement
MessagePosté: Vendredi 14 Août 2015 17:55
Nettoie le régulateur de ralenti, il doit être encrassé.
MessagePosté: Vendredi 14 Août 2015 20:32
Est ce que tu aurais une photo pour me montrer ou il se trouve? Je trouve rien sur le net
MessagePosté: Vendredi 14 Août 2015 20:43
Salut a toi, je te file un lien, ca pourrait t'aider ;)
http://www.106xsi.net/Nettoyage-de-l-actuateur-du
MessagePosté: Vendredi 14 Août 2015 21:43
C'est niquel merci !! :D je fait sa et je vous dit
MessagePosté: Lundi 17 Août 2015 8:35
Alors, du nouveau pour ton probleme ?
MessagePosté: Lundi 17 Août 2015 12:16
Oui j'ai nettoyer la vanne de ralentis et elle tourne niquel ! Mais j'ai toujours se problème de broutement à 2000 tr/min
MessagePosté: Lundi 17 Août 2015 16:27
Essaye de changer le filtre a essence si ce n'est pas déja fais :bien:
MessagePosté: Mardi 18 Août 2015 18:11
J ai déjà changer le filtre à essence il doit même pas avoir 1000 km
MessagePosté: Mardi 18 Août 2015 19:51
Possible choses qui peuvent avoir une incidence :
Allumage
Pompe à essence
injecteurs
Actuateur de ralentit
MessagePosté: Mercredi 19 Août 2015 18:28
bon réflexe :kakashi:
MessagePosté: Mercredi 19 Août 2015 19:41
XS-FURY: Merci :winner:
Lucas68: Vidange + filtre a huile date de quand ?
Sinon, essai un bidon de nettoyant injecteurs (le bardhal fonctionne pas trop mal, moi ca a réduit mes accoups :bien: )
Tu as changé la bobine, mais as tu essayé avec un autre module d'allumage ? ( http://www.oscaro.com/appareil-de-comma ... 041-102-gt )
MessagePosté: Mercredi 19 Août 2015 22:08
Vidange et filtre à huile aucune idée il faudrait que je le face, j avais mit un bidon de bardhal dans mon caddy et sa avait bien marcher il faudrait aussi que j en met un, non je n est pas changer le module.
MessagePosté: Samedi 09 Janvier 2016 23:12
Alors sa donne quoi ?
MessagePosté: Dimanche 10 Janvier 2016 8:50
Dans la foulée regarde l'état de ton filtre à air :buzz:
MessagePosté: Jeudi 28 Janvier 2016 20:21
Regarde aussi la durite qui va de l'admission au régulateur de pression d'essence elle a tendance à craqueler et aussi à se remplir d'huile.
BMW 2002 ti Gr2 1971
peugeot 106 rallye 1.6
