Nous sommes le Samedi 22 Août 2026 7:29
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Prépa moteur pour 1000€
MessagePosté: Jeudi 03 Septembre 2015 13:18
Salut à tous,
J'aimerai des conseils, des avis pour faire une prépa moteur sur ma xsi 1.4
J'ai déjà collecteur 4/2/1, ligne gr n,et 77, puce, boite 13*59 et green (j'avais un kad mais toute l'huile à refoulé par le kad et je me suis retrouvé à sec d'huile en 300km, donc je l'ai dégager)
J'ai un' budget de 1000€ environ
Je pensais à adaptation 4 pap de moto, aac et gestion
Es ce efficace?
On m'as sinon parlé de faite une gestion éthanol avec injo, et aac, le gain est intéressant?
Ou que me conseiller vous de plus rentable pour ce budget? Merci d'avance :)
................................... Image
 Sujet du message: Re: Prépa moteur pour 1000€
MessagePosté: Jeudi 03 Septembre 2015 16:49
Pour que tu perdes toute l'huile en 300kms avec un kad c'est que ton moteur est malade donc je dirais deja 600€ pour refaire un moteur neuf :cagoule: .
L'ethanol je ne suis pas sir que ca apporte grand chose a part diminution de la conso.
L'idée du 4 pap est pas mauvaise avec une gestion adaptée.
MessagePosté: Jeudi 03 Septembre 2015 17:55
1000€ au final c'est pas un énorme budget pour la prépa que tu cites.
Personnellement, un AAC (150-300€), une prépa culasse (à définir, penser aussi à refaire tous les joints...), et surtout une vraie gestion sur banc (400-600€).
Et voilà ton budget est mangé, mais tu auras un truc plutôt pas mal. Surtout ne pas négliger la gestion...sinon autant ne rien faire et garder son argent pour mettre de l'essence.
Pour l'éthanol pourquoi pas lors de la gestion sur banc c'est le moment, ça permet de gratter quelques chevaux.
106 RALLYE 1.6
MessagePosté: Jeudi 03 Septembre 2015 18:04
C'était 300 bornes d'autoroute, et je pense que ma durite de reniflard était trop grosse et quetous est remonter
Ou alors mon itg bouché qui a tout fait monté en pression
C'est vrai le 4 pap serait intéressant mais ça fait vite des sous, puis même si j'ai des connaissance, adapter ça tous seul je me sent pas trop trop
Ok donc si je pars sur un aac, (poulie réglable?), et une bonne gestion, ça serait déjà pas mal?
Un ordre d'idée de combien en gain?
Éthanol je vais en parler avec un reprgtammateur dimanche pour savoir
Merci des premieres info déjà :)
MessagePosté: Jeudi 03 Septembre 2015 18:43
Fais aussi alleger ton Volant moteur, c'est pas tres cher à faire faire ;)
MessagePosté: Vendredi 04 Septembre 2015 4:15
Avant de commencer ROM69, tes cylindres moteur ont quelles compressions ?
Ils sont dans le vert ou dans le rouge :jesors: :mrgreen: ?
Avant toute prepa moteur ,
il faut obligatoirement prendre les compressions sinon sa sert a rien de preparé
quelques chose qui a plus rien dans le sac :mrgreen:
et je rajoute que le top est de passé en même temps sur banc pour voire les courbe ;) combien il reste de ch et de couple ;) car ton moulin est plus neuf sorti d'usine , il sort plus s'est 100ch :mrgreen: .
> Si tu met un AAC il faut augmenter le taux de compression en chambre et il faut une gestion sur mesure derrière sinon sa sert a rien,gestion sur mesure 500/600e voire plus en rp chez pro réputé.
( gestion = boitier vierge genre sybelle a acheter $$$$,+ son faisceau de raccordement ).
Pour mettre le AAC faut démonter la culasse donc > joint de culasse et courroie a prevoire,et rectif/épreuve,joint de couvre culbuteur, vis de culasse : 285e
Pour mettre le AAC faut la poulie réglable aussi neuve sa vaut entre 200 et 300euros ,sinon si c'est pas callé les degré que tu va sortir vont faire que sa marche moins qu'avec l'AAc d'origine :blague:
> Si tu met du 4pap,avec 1000e c'est mort, et puis pour le gain par rapport a se que tu va faire dans l'ensemble c'est mort aussi.
le 4pap c'est bien pour un 1.6 tu5j2 monter a plus de 160ch.
Pour une petite prepa c'est inutile, le monopap suffit amplement croit moi ^^
> alléger ton volant moteur comme dit plein taquet est une 1er modif intéressante que je te conseille !
> Réviser ton moteur et boite si besoin aussi serait une bonne chose
> Pour l’éthanol si tu tourne a 100% il faudra voire a la fin de ta prepa quelles injo avec quelles CC d’envois mettre.
185cc? 200cc? 215cc ?
Le gain a l’éthanol en étant non carto est la , mais le top est une vrai gestion avec mappage spécifique éthanol a la fin.
>éthanol E85 taux d'octane de 105 (SP98 : 98)
A 100% d'ethanole sa chauffe plus en grosse charge donc gaff au refroidissement :ange: .
>>> Moi je te conseille :
- de contrôler ton moteur,si ton moteur est bon en compression sur tout les cylindres alors :
un 1er passage sur banc pour voire se que sa sort (50euros en RP ou tu est peut être 100euros ???)
- met un boitier vierge avec faisceau ( neuf ou d'occaze ??? )
- un KAD simota ou green haut de gamme avec une belle découpe devant (250e neuf) (faut de l'air fraie :bien: )
- allège ton VM chez un tourneur 50euros
- une gestion 500e + injo 185cc pour l’éthanol (50e en casse,prévoir joint et nettoyage ultrason 75e)
- conserver ton 4/2/1 et ta ligne complète GRN (sans cata)
- radia de refroidissement en cuivre comme sur les S16 (50/60e d'occaze)
- anti couple inférieure powerflex
- supprimé le recyclement d’huile et mettre un boitier spécifique de récupération (50e)
ya moyen d'avoir 100ch > +/-115ch peut-être 120ch propre avec du couple .
Pour une prepa, soit faut faire sa dans les règles de l'art, soit parfois faut rien faire du tout :kakashi: .
Si tu fait les choses a moitié même pour une petite prepa , derrière tu aura que la moitié, de se que tu aurait pus avoirs.
Ou si tu fait un petit truc coherant comme se que j'ai mis juste au dessus tu a
moyen d’avoirs une petite prepa pour +/- 1000euros avec des CH et du NM propre derriere.
Pleins de gars en xsi1.6/xsi1.4/rallye 1.3/1.6 /vts 1.6 8s 100 , ont du matos,
mais il marche ?????????????? :bvoyons: :nana:
PERSO :p3 :p3
MessagePosté: Vendredi 04 Septembre 2015 7:54
Claire, net, précis ^^
Sinon tu rachètes la saxo turbo de mon pote ^^
6500 euros en limousin, 245cv à 1bar.
Et tu colle le moulin dans ton xsi 0_0
Enfin ... Moi je suis pro rester origine si c'est pour faire les choses à moitié ;-)
MessagePosté: Lundi 07 Septembre 2015 6:51
Merci pour toutes explications, c'est vraiment super, tu m'en apporte beaucoup la ;)
Donc je suis en train de voir pour un premier passage au banc, une fois cela fait je reviendrai vers vous pour voir ce que vous en dites
MessagePosté: Lundi 07 Septembre 2015 9:16
J'ai une autre question concernant la gestion
Est il possible de mettre un calculateur spécial ou boitier directement plug and play, ou alors obligatoirement quelque chose du genre megasquirt ? Dans ce cas il faut refaire le faisceau?
MessagePosté: Mardi 08 Septembre 2015 16:52
ya des eprom style boitier avec faisceau, qui soit disant apporte 15ch sur les xsi.
Mais perso c'est naze.
Le mieux est les boitier vierge avec 2 courbe programmable style sybelle challenger ou autre (il y en a 3/4 autres ils me semble) avec faisceau pré preparé.
megasquirt c'est super bien mais tres compliquer a installez utiliser,
perso je pense peut etre essayer megasquirt sinon sybelle .
MessagePosté: Mardi 08 Septembre 2015 20:15
Une question: sur le même moteur avec le boitier d'origine puis avec un boîtier programmable au même regime si letemps d'injection et l'avance sont les mêmes aura t'on une différence de puissance?
MessagePosté: Mardi 08 Septembre 2015 20:46
Non, mais dans les deux cas il faut avoir le matériel nécessaire pour la reprogrammation et les connaissances qui vont avec ;)
974Générasion lèv to
MessagePosté: Mardi 08 Septembre 2015 20:49
euh non je ne pense pas. ca revient a cracher sa tune...
jack est-ce que tu utilise tunerstudio ou megalog? j'ai des richesses qui commencent à etre pas trop mauvaises mais c'est ma table d'allumage qui me semble dans le sac
106 griffe 16s + 106 xsi 1400
MessagePosté: Mardi 08 Septembre 2015 22:08
Pour 1000e sinon tu peux passer en hybride ou meme en s16 c'est pas plus compliqué que ça :bbah:
MessagePosté: Mercredi 09 Septembre 2015 5:24
Merci pour les réponse ;)
Non pas de swap pour moi, c'est ma voiture de tous les jours quand même
Je viens de regarder les megasquirt, ça pique :cagoule:, 400€ de boitier + 600€ de gestion...
Duocuo es ce qu'il est possible que mon reprogrammateur me fasse un truc direct sur le calculo d'origine ? Ça sera certainement moins précis et poussé mais bon
MessagePosté: Mercredi 09 Septembre 2015 17:30
mais je dirai oui, difference de puissance.
