Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 21:41
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 147 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
 Sujet du message: Re: Refection complete de mon moteur + prépa Culasse
MessagePosté: Mardi 15 Septembre 2015 11:14
Pleintaquet a écrit:
juste l'allegement du pignon de vilo pour passer la poulie.
Après il y a ces fameuses jantes à peindre, 6 Kg seront gagné à l'avant sur les masses entrainées, et 6kg à l'arrière aussi.
Après je ne peux plus trop alleger parce que je suis à la limite des 710 Kg, poids mini en F2/12
SL_
ok.
Actuellement ton moteur a combien de ch ?
J'avais vu ta présentation et ta prépa, mais je me souviens plus : Tu as quelle admission en
se moment ? Avec quelle papillon ?
[icon_e_wink.gif]
MessagePosté: Mardi 15 Septembre 2015 12:31
Nico oui tu as raison ce sont juste les trous qui ont été agrandi en effet :jap:
Comme je l'ai ecrit plus haut c'est Pierre (p027372) qui m'a fait les pièces en alu, superbe travail :bien:
Pour les jantes ce sont les Kosei 7X15, ET17 5,3Kg ....... fragiles ou pas, en côte ou slalom les routes sont assez belles, comme pas de rallye pour moi alors pas de soucis :bien:
pf47 non je ne sors pas 160ch (dommage :lolbis: ), je sors 130ch. Niveau boite à air je suis en admission dynamique et en monopapillon d'origine ;)
MessagePosté: Mardi 15 Septembre 2015 14:07
ok.
Donc toi tu es complètement en 1.3L Rallye.
MessagePosté: Mardi 15 Septembre 2015 20:54
Tout en 1.3L, plénum et papillon d'origine 1.3L, pas de pièces 1.6L :buzz:
MessagePosté: Vendredi 25 Septembre 2015 6:54
Voilà je viens de récuperer le pignon de vilo réusiné, donc 168g de gagné par rapport l'origine :winner:
Au total ça fait 535g de gagné sur la ligne d'embiellage :buzz: .... et si on compte la poulie d'alternateur en plus on frôle les 700g de gain
Pour octobre, changement de la distri, montage de tout ça et peinture des jantes KOSEI :wink:
MessagePosté: Vendredi 25 Septembre 2015 12:10
Tu veut pas essayer la pipe de culasse Z07 avec cale d'adaptation ?
Cela marchera bien mieux que la pipe de ralloge.
MessagePosté: Mardi 29 Septembre 2015 8:09
bien ce post :bien:
MessagePosté: Lundi 19 Octobre 2015 7:14
Voilà commande reçue :bien: ya plus qu'à monter
MessagePosté: Vendredi 04 Décembre 2015 18:12
Quelques petits travaux d'hiver pour la 106 :buzz:
Ca y est enfin j'ai pris mon courage à deux mains : ponçage des KOSEI au 400 à l'eau, vous n'imaginez pas comment je me suis régalé dans tous ces super petits recoins ... et 5 Jantes en plus :winner:
Après quelques amplettes, peintures des jantes 1 couche interieure et 2 couches exterieures .... il a fallu jouer souvent des réglages sur le pistolet surtout pour l'interieur des branches ... mais je m'en suis bien sorti c'est fait :bien:
Il n'y a plus qu'a commander 4 AVON pour aller dessus.
Et sinon entretien : changement distri, pompe à eau, et par la même occasion montage du pignon de vilo allegé avec la poulie groupe A en alu.
Petit soucis au niveau de la poulie d'alternateur au niveau du déport, dans l'attente il y a une poulie 4 Gorges en acier .... le temps de faire modifier celle en alu, raccourcir le téton de 7mm pour être aligné avec la damper
Jantes poncées
Jantes peintes
MessagePosté: Vendredi 04 Décembre 2015 18:23
Montage Poulie Damper 85mm alu et pignon vilo allegé
On voit le téton trop long pour le montage sur l'aternateur, il y a 7mm à retirer d'après les mesures
MessagePosté: Vendredi 04 Décembre 2015 22:44
HS, tu as fait l'allègement du moteur d'essuie glace, j'ai vu dans des docs qu'ils fesaient cela a l'époque, ?
Par simple curiosité [icon_e_wink.gif]
MessagePosté: Samedi 05 Décembre 2015 9:27
Bah en fait le hayon est en fibre avec vitre macrolon, donc le moteur d'essui glace et tout le rete sont restés sur l'origine :buzz:
MessagePosté: Dimanche 05 Juin 2016 8:48
Quelques nouvelles
Beaucoup de péripeties côté remorque, mais ca y est c'est enfin reglé, ca a été laborieux, mais ce n'est plus que de l'histoire ancienne
Côté 106 l'embrayage a laché il y a quelques temps, toutes les canelures du disque rigide ont été usinées par l'arbre de boite, c'etait tout rond et bien lisse (c'est la 2eme fois) >>>> Changement bien sûr du Kit avec un 4 Patins SACHS cette fois ci amorti
La poulie alu d'alternateur a été réusinée, elle est enfin montée, tout va bien niveau alignement de courroie
Hier
>>> je m'étais rendu compte en montant la poulie alu d'alternateur il y a quelque temps que le support alu d'alternateur vissé sur le bloc était fendu >>> Changement
>>> J'ai mieux reglé le câble d'embrayage, la course était trop longue, impec
>>> Remontage du cache distribution et bien sûr c'était trop simple : la courroie d'alternateur touchait une des vis de fixation du cache en bas ...... problème reglé avec une autre vis où la tête rentre plus dans le cache, ça passe .... oufff
On se fait chier pour pas grand chose quand même :ptdr:
La remorque étant prête ainsi que la 106, je vais juste faire quelques slalom cette année, au moins pour essayer les Kosei ... les AVON neufs on verra en fin d'année
MessagePosté: Mercredi 27 Juillet 2016 19:13
Ca y est j'ai effectué le petit entretien qu'il fallait pour la 106, et c'était pas de trop
Je fais monter les slicks sur les nouvelles jantes Kosei aujourd'hui et tout est prêt pour le Slalom du Castellet
Vidange 10W60 Valvoline, Filtre à huile et Filtre à essence
Changement des bougies
Cherchez l'intru ...... le ralenti était instable, ca tournait sur les 4 cylindres tout de même ...... mais avec les nouvelles, le ralenti est au top, et le temps de réponse à la pédale est plus instantané.
Sinon ça y est les slicks sont enfin montés sur les jantes KOSEI
Pesée des roues effectuée avec les AVON, le résultat est vraiment ce que j'esperai
Jante + AVON A15 = 12,2 Kg (15,3KG avec les PTS)
Jante + AVON A11 = 11, 2 Kg (14,3 Avec les PTS)
6Kg de gagné sur le train avant et les masses en mouvement, 12KG sur la totalité de la voiture
J'ai poussé le vice jusqu'aux ecrous de roue
Ecrou ORECA : 44g
Ecrou Alu forgé : 24g
Gain de 80g par roue, 320g sur les 4 roues
MessagePosté: Mercredi 27 Juillet 2016 20:08
Impressionnant la bougie cassé !! le petit morceau n'a pas fait de dégâts ?
Pour les Kosei c'est clair que cette marque fait des jantes légères !!!
Pour les écrous, t'as bien raison, les optimisations mises bout à bout, même petites, permettent de gratter de précieuses secondes :)
MessagePosté: Mercredi 27 Juillet 2016 20:50
Je suis resté tres con dans le garage avec ma bougie à la main dans cet état :cagoule: ..... apparement non rien aucun dégat, ça ne doit pas dater d'hier je pense. Il a du y avoir assez de place entre la soupape et son siège pour l'évacuation du morceau :buzz:
Pour les kosei j'ai bien fait de les commander quand il y en avait, parce que là ça réapprovisionne pas :(
Il a fallu commander ces ecrous car j'ai des cales et des goujons plus longs .... il me faut une douille de 19 pour demonter les ecrous, mais la douille ne passe pas dans le trou de la jante. Donc avec ces ecrous de roue je passe avec une clé de 17.
Si je n'ai pas trop perdu, on verra les chrono au slalom du castellet qui est assez rapide ... j'espere gratter quelques dixièmes ! (25Kg de moins, 13 avec la batterie, 12 avec les jantes)
