Nous sommes le Mardi 05 Mai 2026 16:22
 Sujet du message: remontage distribution
MessagePosté: Mercredi 02 Mars 2016 19:53
bonjours a tous je vous pose se message car j'ai un moteur de 106 xsi 1.4 met il n'y a pas de courroie de distribution donc je voudrait savoir comment caler le bas moteur et l'arbre a came avant de remettre la courroie ?
 Sujet du message: Re: remontage distribution
MessagePosté: Mercredi 02 Mars 2016 20:41
le bas moteur c'est côté volant moteur tu as une pige de 8 a mettre, juste au dessus de la plaque moteu.
Pour l'aac tu piges avec le trou qu'il y a dans la poulie pour qu'il corresponde avec celui qui est en face sur la culasse
MessagePosté: Mercredi 02 Mars 2016 20:56
il faut juste mettre une pige dans le bas moteur et une autre a l'arbre a came et après c'est bon ?
MessagePosté: Mercredi 02 Mars 2016 21:35
oui c'est ça
MessagePosté: Mercredi 02 Mars 2016 21:52
OK merci je vais faire sa demain
MessagePosté: Jeudi 03 Mars 2016 12:25
Je revient vers vous j'ai remonter ma distribution de mon moteur le moteur démarre met avec du mal il faut que j'accélér ah fond pour qu'il démarre donc si qu'elle qu'un peut me dire de quoi cella peut venir sa serrait sympa
MessagePosté: Jeudi 03 Mars 2016 15:36
verifie que ton aac au pmh soit cale nikel
MessagePosté: Jeudi 03 Mars 2016 16:27
pareil vérifie qu'une dent n'est pas sauté si c'est depuis la distrib que ça te fait ça
MessagePosté: Jeudi 03 Mars 2016 18:35
Idem refait un calage de distri
MessagePosté: Jeudi 03 Mars 2016 18:59
ok met pour remonter la distribution j'ai mit une pige dans le volant moteur et une dans l'arbre a came
