Nous sommes le Vendredi 17 Avril 2026 10:15
 Sujet du message: Déconnexion de l'anti-démarrage?
MessagePosté: Dimanche 21 Août 2005 18:51
Salut à tous alors voila sur la 106 Xsi 1.6 de mon frére la centralisation à distance ne fonctionne plus et si il ouvrait la porte avec la clef la voiture sonne à en tomber!!!
Pourtant pile changé!!
Alors il a débranché le boitier d'alarme pour éviter d'être assourdi et quand il met la clef dans le contact les clignotants s'allument et impossible de démarrer!! L'anti-démarrage bloque!!
Donc je voulais savoir si ce problème est déja arrivé a quelqu'un d'entre vous?
Ou sinon comment d'asactiver l'AD?
Merci d'avance!!
MessagePosté: Lundi 22 Août 2005 9:01
C'est quoi la marque de l'alarme?
Car il faut peut-etre reprogrammer la télécommande ;) .
MessagePosté: Lundi 22 Août 2005 9:18
Essaye dèja de débrancher et rebrancher la fiche de l'alarme, normalement c'est ça qui se dérègle...et en faisant qe que je t'ai di, ça là réinitialise...ensuite vérifie les pile de la commande et voilà !! :bien:
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Lundi 22 Août 2005 11:30
Alors tout d'abord salut à vous!!
J'ai à l'instant ouvert la voiture ( car la centralisation ne marche plus), j'ai rééssayé de la démarrer mais tjs l'AD ki bloque!!!Et les clignotants s'allument!!
Donc j'ai essayé de rebrancher l'alarme avec oprtes fermées!!Rien ne se passe!!
J'ouvre la portiére, l'alarme se met à gueuller!! Méme avec la télécommande ça ne s'arréte pas!!
Pour info l'alarme est une `Texalarm` type `ATX 16`!! Je sais pas si ça vous aide!!
Donc à mon avis c'est l'alarme qui merde, vous en pensez koi?
Merki bcp!!
MessagePosté: Lundi 22 Août 2005 14:31
Moi je pense plutot que c'est ton boitier qui a du se déprogrammer. Si c'est ça, il suffit juste de le reprogrammer en fesant une petite manip. Tu as le manuel de l'alarme?
MessagePosté: Lundi 22 Août 2005 14:52
Salut moi j'ai eu a peut près le meme probleme que toi.
En fait c'etait la baterie qui etait morte voila ca provoquait tout un bordel l'alarme qui se déclanche quand jouvrai la porte etc etc. Je sais pas si c'est ca moi c'est une cobra.
MessagePosté: Lundi 22 Août 2005 14:54
Essaye de voir si ton boitier emet déjà ;) .
Tu prends un APN ou un téléphone portable qui fait appareil photo ou caméscope numérique, tu le met devant l'objectif, et sur lécran, ça doit s'allumer ;) .
MessagePosté: Lundi 22 Août 2005 16:31
Le voyant de la télécommande s'allume !!
MessagePosté: Lundi 22 Août 2005 16:32
Et je n'ai pas de manuel!!
MessagePosté: Lundi 22 Août 2005 16:43
Quand je disait si ça s'allume, c'est pas la petite diode rouge, mais la diode infra-rouge ;) .
Tu met la télécommande devant un APN, tu appuie sur le bouton, et tu regarde sur l'écarn de l'APN, ça doit faire blanc.
MessagePosté: Mercredi 31 Août 2005 18:07
Alors ça en est ou?
MessagePosté: Mercredi 07 Septembre 2005 14:22
Problème toujours pas résolu!!
J'ai changer la batterie mais toujours pareil dès que j'ouvre la porte l'alarme se met en route et impossible de démarrer la 106!!
Alors j'ai testé la télécommande avec un APN et effectivement il n'y a pas la diode de fréquence qui s'allume!!Seulement la DEL!!
Combien pourrait me couter la reprogramation de la télécommande?
Merci!! ;)
MessagePosté: Mercredi 07 Septembre 2005 15:47
j ai eu un pb a peu près similaire au tient porte qui ne s ouvre plus et alarme en sécurité en faite c un fusible qui controlé tout ca qui été naz et ca m a foutu la merde pareil...
MessagePosté: Mercredi 07 Septembre 2005 15:49
J'ai appelé une concession Peugeot qui se situe pas loin de chez moi et d'aprés eux il n'existe pas de reprogramaation de télécommande pour les 106 Xsi 1.6 de 1994!!
Il semblerait plutot que ça soit un probléme de capteur sur le plafonnier!!
Donc comment faire à moindre frais dans ce cas?
MessagePosté: Mercredi 07 Septembre 2005 16:03
les lumiéres du plafonier s allumes et celle du coffre aussi ou pas ?
MessagePosté: Mercredi 07 Septembre 2005 16:58
oué tout fonctionne normalement!!
A part la centralisation et l'anti-démarrage!!!
MessagePosté: Mercredi 07 Septembre 2005 20:19
ta regarder le fusible 8 un 20a normalement , et les autres aussi ?
MessagePosté: Jeudi 08 Septembre 2005 10:40
Oué j'ai tout vérifier , tout tester!! :cry:
MessagePosté: Samedi 10 Septembre 2005 11:43
Si ta LED infra-rouge ne s'allume pas sur ta télécommande, comment il peuvent dire que c'est le récepteur, sont tous cons chez peugeot ou quoi :bourrer: .
Un exemple à la con pour illustrer ce qu'ils disent:
Tu te plaint que quand tu tire ton frein à main ta voiture ne se stoppe pas, et eux ils te réponde que c'est parce que tu a le capot ouvert... Le truc qu'a rien à voir quoi.
Si ta télécommande ne transmet pas d'info, comment le recepteur peut capter qqch...
Il faudrais que tu essaye de changer le DEL IR émétrice peu etre que c'est elle...
MessagePosté: Samedi 24 Septembre 2005 19:58
On a amené la 106 dasn un garage pas loin de chez moi, et le gars a débrancher tout le boitier d'anti démarrage!!
Donc elle redémarre et roule vraiment nickel!! :bien:
et elle est toujours à vendre 2000 Euros!!
