Nous sommes le Jeudi 07 Mai 2026 17:18
 Sujet du message: Quel arbre à cam pour xsi 1.4
MessagePosté: Mardi 26 Avril 2016 16:23
Salut à tous je me permet de vous poser cette question car je n'est pas trouvé de réponse concrète. J'aimerais mettre un arbre à cam mais je ne ces pas le quel mettre sachant que sa serait pour un usage routier.
Ma petite saucisse dispose d'un collecteur 4.2.1, admission dynamique, ligne groupe n.
Je fait le joint de culasse dans 2 semaine faut il prévoir un surfassage pour un arbre à cam.
Merci d'avance.
 Sujet du message: Re: Quel arbre à cam pour xsi 1.4
MessagePosté: Mardi 26 Avril 2016 17:15
salut pour une utilisation routière prends un arbre à came soft proche de l'origine si tu veux avoir un ralenti...
regarde chez catcam ce qui se fait pour ton moteur
sinon pas de surfaçage pour l'aac et à voir la levé de came pour que le tout passe avec tes pistons
MessagePosté: Mardi 26 Avril 2016 20:20
Merci ax 10 pour ta réponse. Soft sa veut dire ne pas dépasser 280 degrés? Ou je me me trompe complètement j'avoue être un peu perdu dans les valeurs.
MessagePosté: Mardi 26 Avril 2016 23:43
En ligne
265/270
MessagePosté: Mercredi 27 Avril 2016 8:11
280 pour du routier c'est trop hard
en effet tourne plutôt autour des 260°
MessagePosté: Mercredi 27 Avril 2016 9:53
Ok je vais regarder tous sa. Les performances seront au rendez vous avec une bonne reprog?
MessagePosté: Mercredi 27 Avril 2016 11:08
C'est quand même mieux d'avoir une gestion qui va avec l'aac (Arbre A Cames)
MessagePosté: Mercredi 27 Avril 2016 11:45
Gestion ou regrog ces la même chose non?
MessagePosté: Mercredi 27 Avril 2016 11:54
Pour moi oui, c'est un nouveau programme que l'on rentre dans l'écu d'origine....
Je parle pas de mettre une megasquird, sybelle, e-race etc...
MessagePosté: Mercredi 27 Avril 2016 13:12
Dans la mémoire ( prom, reprom ou eeprom) de l'ecu, il y a un programme pour le fonctionnement du moteur et la gestion des informations fournies par les différents capteurs et les données spécifiques du moteur (avance, injection, regime maxi et bien d'autres).
La reprogrammation consiste à modifier les données du moteur puis après effacement de la mémoire écriture du programme et des données dans la mémoire vierge.
Donc gestion et reprog sont deux choses différentes.
MessagePosté: Mercredi 27 Avril 2016 13:49
Dac merci pour vos réponses. Est ce que vous connaissez quelqu'un dans le 95 qui touche sa bille niveau reprog.
MessagePosté: Jeudi 28 Avril 2016 6:39
merci jack pour les précisions
MessagePosté: Jeudi 28 Avril 2016 19:04
En ligne
CTF PERF a us [95] :xsi:
MessagePosté: Jeudi 28 Avril 2016 20:21
Yeah cool merci pour l'information. Ont sens une bonne différence avec un arbre à cam 270 degrés ?
