Nous sommes le Vendredi 08 Mai 2026 2:20
 Sujet du message: Fuite huile haut moteur
MessagePosté: Mercredi 18 Janvier 2017 15:22
Bjr à tous,
Sur ma belle (106 xsi 1.4 full stock), j'ai cette fuite huile coté distrib qui maintenant commence à "suinter" au sol...
Savez vous si ça vient du joint de CU ou simplement le cache culbu?
Merci d'avance pour votre aide!
 Sujet du message: Re: Fuite huile haut moteur
MessagePosté: Mercredi 18 Janvier 2017 15:40
salut, la fuite viens en général du joint de culasse dans le coin au dessus de l'alternateur :?
MessagePosté: Mercredi 18 Janvier 2017 20:04
En ligne
ou spy AAC,
demonte les cache distri,vide une bombe de nettoyant frein pour tout degraisser
redémarre sans le cache et observe d'ou l'huile vient
sa serait bete de faire le JDC si c'est le joint de couvre AAC ou le spy AAC coté distri.
MessagePosté: Mercredi 18 Janvier 2017 23:12
Joint de cache culbu ?
jbstarr was here ...
MessagePosté: Jeudi 19 Janvier 2017 8:52
OK merci pour vos réponses!
PF47, sais tu s'il suffit de démonter le cache supérieur de distri (ou il faut retirer aussi l'inférieur?)...
MessagePosté: Jeudi 19 Janvier 2017 10:48
si c'est le spi du haut tu le voit en démontant que le cache du haut.
perso je dégraisserais le moteur à fond pour voir d’où viens la fuite. haut bas, milieu...
MessagePosté: Jeudi 19 Janvier 2017 11:56
T'y vas comment pour dégraisser ? Pinceau + gasoil ou autre ?
MessagePosté: Jeudi 19 Janvier 2017 12:56
pinceau + essence
ou bombe nettoyant frein si l'accès est pas top
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2017 8:36
OK, merci ! Je vous tiendrais au courant de la sentence...
