Nous sommes le Samedi 09 Mai 2026 8:21
 Sujet du message: Probleme ralentie 106 xsi 1.6L
MessagePosté: Mercredi 01 Février 2017 21:52
Présentation à faire
Salut a toute et a tous!!
Alors voila je me présente, j'ai 18 ans et je suis en pleine restauration complète d'une 106 xsi 1.6 105 bleu miami.
Il se trouve que j'ai remonté mon moteur que j'ai entierement refait, coussinet, segmentation, soupapes, ... . Le moteur démarre parfaitement meme au premier demarage, au quart de tour. Sauf que le ralenti est énormement instable au point de caler, mais quand j'accelere, il tient parfaitement et tourne rond, et quand je relache tout il reprend un ralenti tres mauvais. Avez vous des idée?
Merci d'avance.
mise a jour du titre
 Sujet du message: Re: probleme ralentie 106 xsi
MessagePosté: Mercredi 01 Février 2017 23:00
a froid ou a chaud ?
MessagePosté: Mercredi 01 Février 2017 23:25
A froid, je n'ai pas encore eu l'occasion de faire chauffer le moteur
MessagePosté: Jeudi 02 Février 2017 11:40
As-tu bien rebrancher la dépression de l'admission sur le calculateur ?
Moi j'avais pareil, c'était le tuyaux qui était poreux.
MessagePosté: Jeudi 02 Février 2017 14:56
Comment ca de dépression d'admission sur le calculateur?
MessagePosté: Jeudi 02 Février 2017 15:18
Sur la xsi 1.6 la dépression admission n'est pas branchée sur le calculateur mais sur un capteur non intégré au calculateur.
MessagePosté: Jeudi 02 Février 2017 19:40
retour en arriere mais :
ton moteur tournai bien a la main avant remontage? (sans distri et avec distri)
distri bien calé ?
MessagePosté: Jeudi 02 Février 2017 20:11
Oui il tournait bien à la main, et pour la distri je les pige, j'ai fait les tout moteur et je l'ai repiger une deuxième fois justement pour être sur de moi
MessagePosté: Vendredi 03 Février 2017 14:18
Si le moteur prend un peu ses tours, mais que le ralenti est foireux as-tu checker :
fuite durite de dépression ?
prise d'air admission ?
Moteur pas à pas ?
Bougies ?
Tout bien rebranché ?
Ton ralenti fais quoi ? trop bas ? il yoyote ? des ratés ?
MessagePosté: Jeudi 18 Avril 2019 1:05
Slt, quoi de neuf ?
(je deplace au passage dans la bonne categorie car la tu est en preparation moteur )
MessagePosté: Dimanche 12 Janvier 2020 20:20
A quand une présentation de ta xsi 1.6l ??
