Nous sommes le Mardi 09 Décembre 2025 6:03
 Sujet du message: Ralenti tien pas aac 645
MessagePosté: Samedi 06 Mai 2017 8:09
Salut , depuis que j'ai posé les aac 645 sur mon moteur hybride le ralenti tien pas , caler à l origine est culbuteur régler a 0,20 0,40 au lieu de 0,25 0,25 quel est le problème?
Bas moteur 1.6l 90
Jdc 1.2
Injecteur 205 gti 1.9l
Joujou->BlueRallye vendu :(
Joujou->106 s16 vendu :(
Joujou-> hybride weberisé :P
 Sujet du message: Re: Ralenti tien pas aac 645
MessagePosté: Samedi 06 Mai 2017 8:30
Salut, quels sont les caractéristiques de ton AAC ?
Quel sont les symptomes exactement ?
MessagePosté: Samedi 06 Mai 2017 8:39
Quand je démarre je doit tenir l accélérateur pour pas quel cale
Ouverture [0.1mm+j] : Adm. 280° / Ech. 280° | Ouverture [1.0mm+j] : Adm. 244° / Ech. 244° | Levée Max : Adm. 11,25mm / Ech. 11,25mm | Levée au PMH : Adm. 2,65mm / Ech. 2,65mm | Pleine ouverture Adm. 109° / Ech. 109° | Jeu : Adm. 0,25 / Ech. 0,25
MessagePosté: Samedi 06 Mai 2017 8:41
Et une fois chaude, si tu lache l'accélérateur, elle cale ?
La cartographie a t'elle été refaite en fonction de l'AAC ?
Tu as bien rebrancher ton actuateur de ralenti ?
MessagePosté: Samedi 06 Mai 2017 8:47
Pas de carto , j ai pas laisser chauffer car j avais une fuite au niveau calortat j ai pas le joint. Je me demande si c'est pas les soupape qui son mal régler pour cette config
MessagePosté: Samedi 06 Mai 2017 8:50
Essai de régler le jeu aux soupapes avec les valeurs fourni pour l'aac, de toute facon, ca ne fera que tourner mieux.
Vérifie que ton actuateur de ralenti est bien branché.
Moi, j'ai un AAC 288° Adm 280° Ech, ma gestion est faite pour l'aac, et mon ralenti est a 1200 trs.
Si la carto n'est pas adapté, il se peut que sa pose problème pour le ralenti, et meme pour tout le fonctionnement, puisque les paramètres de ton AAC sont different de l'origine.
MessagePosté: Samedi 06 Mai 2017 9:37
j'ai eu une ax gti avec le même arbre et bas moteur 1l6 90cv pareil
le ralenti était à 1100tr/minute sinon il est trop chaotique et caler, et avec les injecteur de 205 gti j’étais bcp trop riche, il faudrait mettre des plus petit.
le tout était sur gestion d'ax gti cata (pucé citroen sport), et par la suite il y'a eu une gestion
MessagePosté: Samedi 06 Mai 2017 10:27
tu avait caler a l'origine ou tu avait suivi le calage CATCAM ?
MessagePosté: Samedi 06 Mai 2017 10:42
Si tu es sur une gestion cata, ca devrait tourner a peu près "bien" puisque la lambda permet de reguler la richesse sur certaine phase d'utilisation (charge partielle, ralenti, régime stabilisé).
Par contre le ralenti est trop bas si d'origine, c'est presque une certitude (880trs/ min) et c'est peut etre pour ca que tu cales.
Dans l'ideal il faudrait faire une carto adapté a l'AAC :bien:
MessagePosté: Samedi 06 Mai 2017 10:53
je vais le caler d'apres la feuille CATCAM pour voir
MessagePosté: Samedi 06 Mai 2017 11:07
j'étais calé avec une poulie d'origine.
MessagePosté: Samedi 06 Mai 2017 11:12
malheureusement moi il tien pas le ralenti avec le calage origine :(
MessagePosté: Samedi 06 Mai 2017 11:13
le jeu au soupape tu as mis combien ? 0.20 0.40 ou 0.25 partout comme catcam
MessagePosté: Samedi 06 Mai 2017 11:18
Si catcams te fourni des valeurs de réglages avec l'AAC, c'est qu'il a été étudié pour ces réglages la, donc base toi sur les valeurs de catcams pour tes réglages.
Comme je t'ai dis, vérifie aussi que tu as bien rebranché ton actuateur de ralenti.
Et comme je t'ai dis, par rapport a tes données, ton ralenti est trop bas donc il ne tient pas, Ax tournait a 1100trs/min sinon le ralenti était chaotique et calait.
MessagePosté: Samedi 06 Mai 2017 11:22
oui je vais le caler comme sur la feuille et je verrai :)
MessagePosté: Samedi 06 Mai 2017 12:46
pour le jeu aux soupapes j’étais à 0.25 comme préconisé
mais tant que tu n'augmenteras pas ton ralenti elle va caler ;)
moi j'avais pour etre exact:
bas moteur 1l6 90cv, joint de culasse en 1.5mm
culasse xsi avec cette arbre donc
admission de 1300 rallye
injecteur 205 gti 1l9 (trop trop riche)
collecteur 4/2/1 raceland
ligne gr.n
silencieux devil (homologué pour le bruit)
volant allegé à 2.9kg (ça aide pas pour le ralenti non plus à ce qu'il parait)
MessagePosté: Samedi 06 Mai 2017 13:17
Sur la vis qui est sur l admission qu Il faut soit disant pas toucher
MessagePosté: Samedi 06 Mai 2017 13:29
Il est déconseillé de toucher au réglage du ralenti via cette vis car c'est très compliqué de retrouver le réglage d'origine. De plus, elle ne joue pas "réellement" sur le réglage du ralenti, mais sur la position du volet du papillon au repos.
Le ralenti est une valeur enregistrée dans la mémoire de l'eprom, l'ideal est de faire une carto adaptée a ton AAC et de modifier le ralenti dans cette carto :jap:
MessagePosté: Samedi 06 Mai 2017 14:57
la mienne met 15min avant de tenir le ralentie, donc je reste leger acceleré.
(puce non d'origine)
apres elle n'est pas regler , prepa non fini.
un aperçu quoi
MessagePosté: Samedi 06 Mai 2017 15:26
La mienne est a 1800trs a froid mais tient puis redescend a 1200trs en environ 10min selon la température exterieur
