Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 11:37
 Sujet du message: Compatibilté faisceau moteur
MessagePosté: Lundi 21 Août 2017 20:06
Salut a tous,
Comme indiqué sur ma présentation, mon faisceau moteur est en mauvais état et est surement la cause de mes problemes de richesse.
Je souhaite donc le remplacer mais j'aurais besoin d'avis.
Peut on monter le faisceau d'une autre 106 a la place de celui d'XSI ?
Merci d'avance pour votre aide :bien:
 Sujet du message: Re: Compatibilté faisceau moteur
MessagePosté: Lundi 21 Août 2017 21:47
Salut Max,
Quelle version de xsi tu as ?
D'une manière générale, d'une autre 106 je te dirais non. Du fait des différentes connectiques. Par contre tu peux trouver sur ax gti si ton xsi est une 1.4 (attention version cata / non cata)
Ce que je te conseille, c'est de sortir ton faisceau, de le nettoyer au nettoyant frein, et de vérifier que t'as pas de faux contact, et de refaire ce qu'il y a à refaire.
MessagePosté: Mardi 22 Août 2017 5:53
C'est une 1.4 catalysé.
Meme sur un autre 1.4 classique catalysé en multipoint, tu crois que ca n'irais pas ?
Du moment que j'ai la lambda, l'actuateur de ralenti, l'injection multipoint et le capteur de poisition papillon, je pensais que les autres capteurs/sondes ne changeait pas :bvoyons:
Le souci sur ax gti, c'est que le raccord rond pour se raccorder au faisceau habitacle n'est pas le meme je crois..
Comme tu dis, si je ne trouve pas d'autres solution, je vais refaire le mien.. Mais il y a pas mal de soudure a faire a la place des raccord de merde qui ont été fait et je me demande si dans le temps c'est fiable :bvoyons:
MessagePosté: Mardi 22 Août 2017 7:41
celui d'ax gti n'est pas compatible en effet, le plus simple et fiable est de refaire le tiens car en trouver va etre dure et un en bon état encore plus
MessagePosté: Mardi 22 Août 2017 11:21
Si il y a beaucoup de soudure ca ne craint rien ?
MessagePosté: Mardi 22 Août 2017 19:43
non pourquoi comment veux tu que ça craigne? une gaine thermo par dessus et c'est bon
MessagePosté: Mardi 22 Août 2017 20:33
Ca marche, j'avais peur que dans le temps ce ne soit pas fiable :jap:
Donc on est d'accord, si je veux remplacer le faisceau, il faut obligatoirement un de 1.4 xsi cata. Je ne peux pas en monter un autre a la place ?
MessagePosté: Mardi 22 Août 2017 21:02
c'est ça, sinon tu repart sur de la modification donc autant réparer ton faisceau si c'est pour en bidouiller un autre ;)
MessagePosté: Mardi 22 Août 2017 21:39
Ca marche, merci des infos en tout cas :bien:
Je vais donc attendre d'avoir déménagé (2/3 septembre) et dès que je serais installé comme il faut, je me lance :bcry:
J'essayerais des faire des photos et d'expliquer un peu, si ca peut aider
MessagePosté: Dimanche 02 Septembre 2018 17:33
bonjour a tous,je dois refaire également mon faisceau électrique moteur et j'aimerai refaire sur une bonne partie du faisceau un cablage neuf mais es ce qu'on peux ouvrir les connectiques en 2 histoire de cabler des fils neuf a la source car les miens sont très abimés a cette endroit merci
MessagePosté: Dimanche 02 Septembre 2018 22:00
SL,
Oui ça se refait.
Certaines connectiques s'ouvre, sinon tu coupe et tu remplace directement (morceaux faisceaux casse).
J'ai refait des morceaux du miens assez proprement.
Tu peut contacter [Ax10], plus haut en com's, il pourra peut-être te refaire le tiens ;) .
MessagePosté: Jeudi 13 Septembre 2018 17:35
merci pf47 :D
