Nous sommes le Jeudi 07 Mai 2026 10:43
 Sujet du message: Différence calculateur xsi 1.6
MessagePosté: Mardi 19 Février 2019 13:29
Lors de l'achat j'ai récupéré un 2e calculateur pour ma chipo.
Selon le numéro tapé sur gogol les 2 serais pour 1.6 sauf que la référence est différente, donc à quoi correspond cette différence et y a t'il un impacte ou avantage/inconvénient ?
Merci. Photos trop lourdes...
Ref : 9623675680
9625002880
 Sujet du message: Re: Différence calculateur xsi 1.6
MessagePosté: Mardi 19 Février 2019 13:55
Tu n'as pas une référence qui commence par :
- IAW 8p. ……...
MessagePosté: Mardi 19 Février 2019 14:37
- IAW 8p. ……...
Salut Jack 49,
Si si Ref : 9623675680 IAW 8p 16 JA9KM355 123 95
9625002880 IAW 8p 16 P698KT85 236 95 (celui qui est monté)
il y en a d'autres encore au besoin.
MessagePosté: Mardi 19 Février 2019 22:20
La référence 9625002880 est un calculateur de 106 Rallye 1.6.
L'autre référence 9623675680 est pour 1.6 XSI.
MessagePosté: Mercredi 20 Février 2019 7:31
te voila avec un calculo qui vaut + de 100€ sur lbc, ideal pour financer tes reparation vidash sur la xsi ^^
ou alors calculo de secoure si il est compatible en tout point :bvoyons:
MessagePosté: Mercredi 20 Février 2019 7:39
Merci Jack...
MessagePosté: Mercredi 20 Février 2019 7:43
Intéressent, mais vu qu'il fonctionne effectivement je vais le garder je pense en secours, de plus je n'ai pas essayé l'autre...
Par contre du coups il n'est pas adapté à mon moteur donc je vais éviter de m'en servir.
MessagePosté: Mercredi 20 Février 2019 18:18
Attention à l'antidémarrage.
MessagePosté: Mercredi 20 Février 2019 18:20
Il ne fonctionne pas (normalement débranché...)
Tu me dit ça car le faite de changer le calculateur va le reactiver et bloquer la voiture ?
MessagePosté: Mercredi 20 Février 2019 19:28
effectivement j'avais zapé :? et pour le vendre aussi sa peut être gênant
Tu me dit ça car le faite de changer le calculateur va le réactiver et bloquer la voiture ?
normalement oui , même si toi tu as désactiver le clavier manuellement, le nouveau calculo est pas censé le savoir
s'il était sur une caisse qui l'avait pas la tu est tranquille
MessagePosté: Mercredi 20 Février 2019 19:50
J'aimerai bien le rebrancher mais je ne sais pas comment c'est foutu faudra que je démonte pour voir mais si il se met en marche et me bloque je suis mal
MessagePosté: Mercredi 20 Février 2019 19:53
c'est deux magnetti marelli?
MessagePosté: Mercredi 20 Février 2019 19:57
yes
MessagePosté: Mercredi 20 Février 2019 21:37
Ce sont des calculateurs Magneti Marelli. IAW 8P.16
Celui qui est monté sur la voiture a un antidémarrage à clavier d'après ce que tu dis. Si tu monte l'autre à la place, 3 cas peuvent se présenter;
- Il n'y a pas d'antidem, ton auto démarre.
- Par chance le code clavier est le même que toi, démarrage OK
- il y a un antidem et le code est différent, pas de démarrage.
Essayer une seule fois le code clavier sinon risque éventuel de blocage du calculateur.
MessagePosté: Mercredi 20 Février 2019 21:39
C'est noté, merci Jack.
