Nous sommes le Jeudi 07 Mai 2026 11:41
 Sujet du message: Quels calculateur mettre avec mon faisceau ???
MessagePosté: Mardi 05 Mars 2019 10:46
Après un bon moment à savoir comment était constitué mon moteur :
-Bas moteur TU5JP
-culasse et AAC 1400 XSI (100cv)
-faisceaux avec capteur de cliquetis
-Calculateur de 1600 xsi IAW 8P.16 JA9KM355 123 95
13236.114
9623675680
Les bougies sont blanches et le moteur fait un peu ce qu'il veut, donc ma question est : quel calculateur mettre ?
Merci.
 Sujet du message: Re: Quel calculateur mettre
MessagePosté: Mardi 05 Mars 2019 11:38
le plus simple vu la config actuel de ton auto serait une reprog, au moins tu en tireras le maximum de ce montage ;)
MessagePosté: Mardi 05 Mars 2019 12:58
Gros budget là..
J'avais cru comprendre que Jack était spécialiste dans cette partie non ? :D
MessagePosté: Mardi 05 Mars 2019 15:09
oui jack49 peux te faire surement un truc
après gros budget oui et non contact les boite de reprog pour voir les tarifs.
MessagePosté: Mardi 05 Mars 2019 20:37
attention ta broche de faisceau moteur, il faut pas lui mettre n'importe quelle calculo,
il faut celui qui va avec histoire que tout corresponde bien niveau pin
[icon_exclaim.gif]
MessagePosté: Mardi 05 Mars 2019 21:50
[icon_exclaim.gif]
Et oui je suis bien d'accord...
Donc un calculo qui gère l'anti cliquetis, toutes les autres fonctions sont gérées quoi qu'il arrive que se soit un BOSCH ou un MAGNETTI non ?
MessagePosté: Mercredi 06 Mars 2019 6:30
non les broches sont legerement differentes,
je pense que dasn ton cas sa va etre bosh mp 5.2 ou celui de saucisse 7.1
EDIT 8/03/2019
j'ai diviser le sujet pour plus de clareter car sa partait dans de la prepa moteur
mise a jour du contenu
