Nous sommes le Lundi 14 Juillet 2025 2:41
 Sujet du message: Voyant diag inexistant sur mon compteur, ?
MessagePosté: Mercredi 24 Juillet 2019 17:26
Bonjour à tous ne trouvant rien sur le sujet , je voulais savoir si c'était normal que je n'ais pas de voyant diag au compteur? Je n'avais pas fait attention jusqu'à la c'est en voulant faire un diag via le tuto que je me suis rendu compte de la chose. J'ai démonté mon compteur je me suis aperçu que je n'avais pas d'ampoule au niveau du voyant j'en ai mis une pour voir mais cela ne change rien. Merci pour les réponses.
 Sujet du message: Re: Voyant diag inexistant
MessagePosté: Mercredi 24 Juillet 2019 17:35
il faut juste que tu rajoute le porte ampoule et ampoule ;)
sa a du etre retirer par l'ancien proprio pour le CT ou autre probleme
 Sujet du message: Re: Voyant diag inexistant sur mon compteur, ?
MessagePosté: Mercredi 24 Juillet 2019 17:50
justement j'ai remis un porte ampoule et ampoule qui était placé sur un autre voyant qui marche et ça marche pas.
MessagePosté: Mercredi 24 Juillet 2019 18:28
au 1er tour de clé il s'allume ? au 2e il s'allume ? :bvoyons:
MessagePosté: Mercredi 24 Juillet 2019 19:36
Aucun des 2
MessagePosté: Mercredi 24 Juillet 2019 22:47
Tu est sur de l’emplacement ?
quand tu met de l’éclairage a travers, c'est bien l'endroit du voyant diag/prob moteur ?
L'ampoule est ok ? car elle sont HS tres facilement celle-ci ^^
sinon bien tu a un problème de compteur :bbah: , map abimé ? autre ?
Tu as des photos ?
MessagePosté: Jeudi 25 Juillet 2019 6:58
Je suis sur de l'emplacement, je vais acheter des ampoules pour être sur et je tiens au jus
MessagePosté: Vendredi 26 Juillet 2019 13:24
Bon ampoule remise et pas de voyant, tu penses que c'est le compteur ?
MessagePosté: Vendredi 26 Juillet 2019 16:10
bizarre, faudrait chopper le plan du compteur voir quel fil aliment l'ampoule et vérifier que le courant passe en premier lieu.
