Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 8:46
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 42 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Samedi 09 Juillet 2005 13:42
216000km !:cagoule:
MessagePosté: Lundi 11 Juillet 2005 21:47
Wiloskill a écrit:
216000km !:cagoule:
Sur la RTA ca dit 80000km pour une xsi 1.4l et 60000km pour une xsi 1.6l.
Tout doit dépendre de la qualité du carburant.
J'ai demandé à changer le mien à 228000km (à ma connaissance jamais fait avant), j'ai maté dessous à 235000, il a pas l'air tout jeune mais colliers à vis.
J'ai prévu de le changer avec ma pompe ce we.
MessagePosté: Lundi 11 Juillet 2005 23:07
moi aussi je vai y passer, je change les durites au passage ça fera pas de mal, au contraire ça commence a craqueler...
MessagePosté: Mercredi 14 Septembre 2005 10:48
J'ai envie de faire le mien cette aprèm, sauriez vous me donner la taille des colliers à vis de remplacement ? Et comment faire pour pas vider mon reservoir ? Car je pense que si j'enlève les durites, ça va coulé, étant donné que j'ai encore le quart du plein, je veux pas en gaspiller, surtout vu le prix du litre... :cagoule:
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Mercredi 14 Septembre 2005 11:54
Tu peux y aller ca ne coulera pas c'est une pompe donc si pas alimenter ca n'envoie pas de jus.
Ca va couler le fond de durite et ce qui est dans le filtre donc met pas ta tronche en dessous.
Sinon taille des colliers je ne sais pas du tout.
Le mieux c'est encore peugeot je pense.
voila voila .
MessagePosté: Mercredi 14 Septembre 2005 18:00
J'ai ragardé le mien comme j'ai dit.
J'ai trouvé la durite arrière craqueler, ca pissais dès que je la touchais.
Je l'ai changé et garder l'ancien filtre. J'ai souflé dedans et fait le comparo avec l'autre.
Juste prévoir un saut comme certain l'on déjà dit pour ce qu'il y a dans le circuit et impossible de vider le réservoir. C'est après la pompe.
MessagePosté: Mercredi 14 Septembre 2005 19:47
Moi c'est fait c'est super rapide en faite, mais bon j'aime bien faire sa proprement, donc j'ai utilisé des coliers à vis neufs, qui trainais, et puis voilà, j'ai eu peur de trop serrer au cas ou ça casserais, mais j'ai démarer la voiture et est demandé à un pote d'accélerer et ça fuit pas, donc c'est tip top, par contre ça n'a pas régler mon problème de démarrage...car lorsque je démarre titine...soit elle part de suite, soit je suis obligé d'accélerer...donc je sais pas si c'est le démarreur, ou si c'est le filtre à air...à voir, je verrais si c'est le filtre à air, lorsque je vais faire le montage de l'admi de Rally ainsi que l'écope... :bien:
MessagePosté: Mercredi 14 Septembre 2005 20:14
moi c'est pareil chyca quand elle est froide elle démare au quar de tour mais quand elle est chaude c'est moin rapide..
MessagePosté: Mercredi 14 Septembre 2005 20:25
Rien à voir le démareur dans le démarage au quart de tour... :kakashi:
Vois niveau filtre et injecteurs
MessagePosté: Mercredi 14 Septembre 2005 20:28
Willo c'est normal que ca fasse ca chez moi? que quand elle soit chaude elle démare moin rapidement?
MessagePosté: Mercredi 14 Septembre 2005 20:32
C'est éxactement ça, à froid elle démarre direct, et genre 2h après l'avoir garé, quand je reviens elle met du temps...je suis obliger d'accélerer sinon rien !! :cry:
Je vais voir pour les injecteurs... :bien:
MessagePosté: Mercredi 14 Septembre 2005 20:38
Moi c'est pas au point d'accelerer mais bon...
MessagePosté: Mercredi 14 Septembre 2005 21:50
moi je sais:
C'est des 1600CC .
MessagePosté: Mercredi 14 Septembre 2005 21:52
:lolbis: TaG..
Ca sent le souci d'injecteur ouai.. sinon voir les durites si pas craquelées.. qui ferais évaporer l'essence dans le circuit et résultat il faut attendre que le circuit se recharge en essence pour démarer!
Moi je connais les soucis c'est simple tu sais :D .
MessagePosté: Mercredi 14 Septembre 2005 21:53
Craqueler à quel niveau ? car j'ai vérifié celle du filtre à essence et celle qui arrive vers la rampe... :jap:
