Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 19:35
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Rapport culbu patin/rouleaux avec AAC, MAJ vendredi 20/0
MessagePosté: Samedi 21 Mars 2020 16:25
En ligne
La poulie, pour encore plus de pièces hybride / psa, ya juste à sauter la clavette de l'origine,
Et serrer fort ^^ + frein filet vert fort ou vert scellement Loctite.
Pour plus de sécu:
Vis avec partie non fileter (juste âpres la tête) conique et interne poulie à usiné conique, la âpres serrage,sa bougera plus jamais.
Assez facile a la dremel et disqueuse, en 30min je dirai .
Sinon une dents, en photo, sa donne entre 8/9° à vue d’œil , donc idéal aussi .
MessagePosté: Samedi 21 Mars 2020 18:17
Pourquoi ne pas décaler la courbe dans l'autre sens de 10° plutôt ?
Car là on semble augmenter l'effet à l'échappement (donc potentiellement plus de couple à bas régime), mais on va à l'encontre d'un possible retour vers un comportement moteur plus "classique".
106 RALLYE 1.6
MessagePosté: Dimanche 22 Mars 2020 13:28
Mais dans l'idée de retrouver un moteur qui peine moins dans les tours, il faudrait plutôt retarder de 10° non ? Dans la théorie évidemment.
106 RALLYE 1.6
MessagePosté: Dimanche 22 Mars 2020 16:25
En ligne
D’Où aussi L’idée de 4 culbu rouleaux et 4 culbu patin, le casse tête sur 8S à 1 AAC
(d’ailleurs j'ai encore jamais vue de 8S avec deux AAC [icon_neutral.gif] )
L’idéal serait uniquement de l'avance sur l'admi
Si ont veut déplacer la courbe de prise de ch vers le haut avec les culbu rouleaux sa va être très compliquer,
Il faut ouvrir certaine phase en temps, Comme pour gagner en perf enfaite, donc l’idéal c'est un new AAC direct.
D’où mon idée avec le 268/269° .
Car en retardant de 10°,
Tu perd en AOE, pas idéal pour les RPM...
Tu gagne en RFE la c'est idéal (bien que c'est plus au PMH donc...le piston en phase admi re-pompe du flux d'echap brulant..
tu me dira avec de l'avance c'est l'inverse,ya beaucoup de gaz bruler qui vont en admi)
Tu perd en AOA,pas idéal pour les RPM
Et tu gagne en RFA, idéal pour les RPM
Non enfaite c'est culbu, le gars qui les à fait en conception, les à vraiment bien fait perso,
Mais il faut un AAC plus gros pour du RPM,pour étendre les phases,
en restant sur le calage ideal pour le croisement soit au PMH.
Et je serai très curieux de mesurer l'AAC d'origine des 1.6L TU5JP+ 100ch rouleaux,
voire sa donne quoi sur graphique, en comparaison avec l'AAC de XSI 1.6L ou XS 1.6L culbu patin.
Il me faut une autre culasse petit palier uniquement dédier au mesure, que je pourrai même m'amuser à couper pour voire les conduits
MessagePosté: Lundi 23 Mars 2020 19:51
Bonjour, je suis nouveau sur le forum. je compte faire un montage hybrid en 1600. J'admire le travail de certaine personne qui se donne a fond et rapporte de bonne idée. POur revenir au culbuteurs patin/rouleaux, l'idée des 4 culbuteurs rouleaux et 4 culbuteurs patins me paraît très bonne. Plus qu'a essayer :) ...
MessagePosté: Lundi 23 Mars 2020 23:29
En ligne
Slt, c'est moi que tu as eu par email/lbc pour le aac de xsi 1.6L,
essaye de nous faire une présentation de ton projet en catégorie adapter ;)
MessagePosté: Mardi 24 Mars 2020 19:03
Ca marche ;) et oui possible, j'ai contacté plusieurs personnes.
MessagePosté: Mardi 24 Mars 2020 21:36
En ligne
Tu me parlait du AAC "J" XSI 1.6L et "J" 1.3L rallye .
