Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 22:36
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 23 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Raté au ralenti/ CO2 énorme sur 106 Le Mans
MessagePosté: Mardi 14 Juin 2022 20:36
La 106 a la température moteur affichée au TDB qui dépend d'une résistance variable et le voyant rouge qui dépend d'un thermocontact.
Les véhicules récents ont un seul capteur qui sert pour les 3 utilisations.( affichage TDB, calculateur moteur et voyant d'alarme.
As tu mesuré avec un multimètre en position ohmètre la valeur des 2 sondes (temp: moteur et air à froid et à chaud.)
Si tu n'as pas de multimètre fais cet essais: démarre le moteur, laisse le chauffer,
débranche la sonde verte et roule un peu et analyse le fonctionnement moteur
pour voir si tu vois des différences.
MessagePosté: Lundi 25 Juillet 2022 17:17
je me demandais est-ce qu'il y'a un moyen simple de tester le capteur intégré au capteur?
Ça me rappel ceux qu'a eu ma moto quand son TPS à laché, est-il possible qu'il soit simplement défaillant.
MessagePosté: Dimanche 31 Juillet 2022 21:42
Le capteur de pression absolue intégré au calculateur donne une tension linéaire fonction de la pression admission.
J'avais cherché chez Bosch ce capteur mais le prix était dissuasif.
J'ai trouvé un capteur aux USA chez Texas Instruments pour un prix normal et j'ai fait le changement.
Les a-coups et les valeurs bizarres avaient disparu et le fonctionnement était devenu normal.
Il doit me rester un capteur neuf dis moi si tu est intéressé ?
MessagePosté: Dimanche 31 Juillet 2022 22:06
Sl,
-Vérifie ton relai de neiman car moi sa fesait tous déliré !
-Vérifie ta tension à la sortie de l'alternateur voir et excitation voir, moteur en marche au ral
Perso: J'ai résolut mon problème.
MessagePosté: Lundi 01 Août 2022 18:19
La tension de fonctionnement du système d'injection est :
UBDMIN : 10,01V.
et UBDMAX : 16 V.
Le fonctionnement est garanti entre ces 2 valeurs, en deçà et au-delà il peut
se produire n'importe quel défaut.
MessagePosté: Dimanche 07 Août 2022 11:26
PANNE RÉSOLU...
Apres trois jours de travaux sur la voiture j'ai enfin réussi à la faire tourner comme une horloge.
voila comment j'ai procédé
- Test de chaque fil de sonde et suivi de la continuité de chaque fil jusqu'au calculateur (RAS)
- Contrôle du capteur du boitier papillon en position accéléré et ralenti (j'avais un doute)
- Re-contrôle de la sonde d'air,eau (RAS)
- J'ai aspergé au endroit stratégique de nettoyant frein pour voir si la voiture changé de régime (admission, injecteur, autour du boitier papillon, filtre a air, actuateur) RAS
- Contrôle des fils de bougies (neuf Bosch)
- Moteur en marche j'ai débranché les fils de bougie et les injecteur un par un pour voir les différences de régimes et les étincelles de bougies (pas de réaction anormal)
je décide de remplacer la sonde lambda , la 106 à une LSH6 avec réchauffage donc je la branche sans réchauffage juste pour tester.
Donc mon bilan, le vrai problème est la sonde lambda, malgré que ça ne soi pas la bonne le moteur s'en ai trouvé transformé.
J'ai eu beaucoup de mal à accusé la sonde lambda du au diagnostique de deux amis mécaniciens qualifiés ( un spécialiste de la préparation de moteur et un ancien ingénieur de chez Delphi) qui éliminé de facto cette hypothèse.
Un grand merci à tous pour votre investissement et vos message, j'espère que mon histoire permettra à d'autre de résoudre ce problème
MessagePosté: Dimanche 07 Août 2022 17:37
Nickel,
Il faut toujours avoir 2/3 lambda sous la main ;)
Même une neuve peut délirer (comme une bougie neuve déjà HS), c'est fait à la chaine donc...
En générale, quand tu retire la lambda et qu'il se passe rien, ya une couille : c'est à 90% sur qu'elle à un problème.
Si c'est pas le cas cela peut être un problème comme le miens complexe ou ya tt qui délire à cause d'autre chose.
Mais comme je t'avais dis au début, quand tu retire la lambda moteur tournant au ralentit et qu'il se
passe rien (la lambda donc sonde n°1, pas la 2e comme sur une 106 phase 2.2 par ex), c'est qu'il y a un soucis avec.
