Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 1:07
 Sujet du message: Plus d'amorçage du circuit d'essence, relais double HS ?
MessagePosté: Mardi 28 Mars 2023 19:17
Bonjours à tous,
Je possède une 106 xsi 1L4 de 1992, donc non cata.
Ma question est:
Quand on met le contact sans activer le démarreur, la pompe à essence se met t'elle en route quelque seconde ?
Car la mienne s'active que au démarreur et du coup elle met beaucoup de temps à démarrer.
Alors que avant, elle pétait au quart de tour, et je pense la pompe avant se mettait
en route au 2e contact neiman pour mettre en pression le circuit.
J'ai brancher la pompe sur une batterie en direct là, elle a démarrer direct.
Et si quelqu’un à le schéma élec, ça pourrais m’intéresser.
Je pense au relais double, qui ferait des siennes.
Merci à tous pour vos réponses.
Mise à jour du contenu et titre
 Sujet du message: Re: Plus d'amorçage du circuit d'essence, relais double HS ?
MessagePosté: Mardi 28 Mars 2023 20:19
loloxsi a écrit:
Bonjours à tous,
Ma question est:
Essaie un autre relais double.
J'en ai à vendre si jamais.
MessagePosté: Mercredi 29 Mars 2023 17:57
merci j'en ais 2 en rab et la elle refonctionne bien je comprend pas peut etre la pompe qui commence a gripper je pence je vais commencer par sa et avec les 2 autre relais la pompe ne se met pa en marche au contacte donc sur le 100 cv la pompe fonctionne bien juste avec l'action du demarreur
Correction modération=
Merci, j'en ai 2 en rab.
Et là elle re-fonctionne bien..
Je comprend pas, peut-être que c'est la pompe à essence qui commence à "gripper" je pence !?
Je vais commencer par changer cela.
Et avec les 2 autre relais, la pompe ne se met pas en marche au 2e contact.
Donc, sur la 100ch, la pompe fonctionne bien juste avec l'action du démarreur
MessagePosté: Mercredi 29 Mars 2023 22:50
Attention à ton orthographe générale stp: je corrige pleins de fautes dans tes messages,
plus possible en 2023 ;)
Si avec les 2 autres relais double > cela change rien:
C'est pas cela le problème, mais se qui commande le relais double, à savoir le relais jaune du neiman.
Tcheck celui-ci voir.
(Tu as le voyant diag qui s'allume en marche ?)
Si ta pompe grippe,
pourquoi gripperait t'elle que à la mise sous pression de la rampe d'injection,
que lors de se séquençage là ???
Non, elle gripperai à tout moment:
> Bas-régime/ mi-régime etc........ ça déconnerai de temps en temps n'importe quand,
à 3000trs-min comme à 6000trs-min.
Hors là:
ça déconne que pour la séquence de mise sous pression de la rampe.
Donc, tu as une panne intermittente dans soit se qui commande le relais double en amont
le relais jaune du neiman, ou le faisceau, ou en aval une masse du calculateur ou le calculateur).
MessagePosté: Jeudi 30 Mars 2023 12:30
sur 100cv il n'y a pas l’amorçage de la pompe via la mise sous contact c'est tout à fait normal.
MessagePosté: Jeudi 30 Mars 2023 20:05
Bon bien voila, tu as la réponse [loloxsi] ;) , il n'y a pas de problème donc.
(J'avais un doute sur le MP3.1).
Ton problème de démarrage doit venir d’ailleurs (joints d’injecteur internes encrasé
/ compréssion
moteur/ bougies/ bobine....
