Page 1 sur 1
[ 1 message ] |
| Auteur |
Message |
PF47
Sujet du message: Re: Ralenti bizarre depuis changement de carburant Posté: Mardi 10 Mars 2026 5:17 |
| MODO/ ADMIN - Dieu du moteur sur la planete |
Inscription: Jeudi 23 Octobre 2014 23:50 Messages: 5120 Localisation: Cergy_Vexin_(95)
SL_
C'est une quelle année ? (quelle version de calculateur moteur). Pour rouler FULL E85 (sans mélange de SP donc), et sans boîtier X/Y (boîtier bien ou pas du tout donc merdique), il faut :
1/ Augmenter la pression dans circuit de carburant aller, via la capsule qui la régule, qui est situé sur la rampe d'injection (derrière). Il faut passer à 3.5B (au lieu de 3B, enfin 2.8b sans la petite durite de brancher en réaliter). 2/ Mettre des injecteurs un peu plus gros (entre 20 et 30%, plutôt 20% avec une capsule de 3.5b donc). D'origine, tu as des Bosch EV1 type Jectronic, H-Ip, de 149/151cc-min, disons que avec la capsule à 3.5B des injecteurs en 170/180cc-min iront.
Comme cela tu peut rouler déjà bien et sans boîtier.
Les finitions:
3/ Il faut revoir les avances d'allumages à toutes les charges, partiel et pleine charge (code eprom calculateur). 4/ Il faut revoir la sur-injection à froid et l'injection de la carto de ralentie (code eprom calculateur). 5/ Il faut revoir (si tu es en version catalysé), la valeur lambda, et ses correctifs en carto. Pour respecter un ratio air/carburant qui colle avec le E85 et ton utilisation, et le cata si tu là toujours.
Peut tu nous communiquer des infos et photos du boîtier que tu as installer ? Sont prix aussi et sa notice voir ce qu'il raconte dessus. (Tu peut mettre les photos ici sur le forum directement, merci).
Et ta version d'XSI/ de calculateur.
Modération : Une présentation sera à faire avant tout
_________________ (Toutes y sont pas). > Mon ancienne 106 1.4 XRD > Mon ancien coupé 406 xu10j4r > Mon ancienne 306 s16 167bv6 phs1.2 > Mon ancienne 106 xsi 1.6l > Mon ancienne 106 Enfant Terrible 2002 _ Ma 106 xs 1.6l 97
| Haut |
Page 1 sur 1
[ 1 message ] |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité |
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets Vous ne pouvez pas répondre aux sujets Vous ne pouvez pas éditer vos messages Vous ne pouvez pas supprimer vos messages Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
