Nous sommes le Vendredi 17 Avril 2026 7:21
 Sujet du message: probleme avec les retros electriques
MessagePosté: Mardi 03 Mai 2005 12:38
Bonjour, je viens d'acheter une 106 xsi de 94, 1.6l et j'ai mes retros electriques qui ne fonctionnent plus. J'ai bien pensé au fusible qui etait grillé mais ce n'est pas le cas.
Est ce que qqun connais déjà le probleme?
Merci
MessagePosté: Mardi 03 Mai 2005 13:02
94 et 1.6 ? déjà il y a un soucis je crois.
Certains ont le probléme faut déjà voir si tes fils ne sont pas coupés.
MessagePosté: Mardi 03 Mai 2005 18:49
Mon 1,6l est de 94 aussi ;)
MessagePosté: Mardi 03 Mai 2005 19:14
euh ? Bah mince alors.
MessagePosté: Mardi 03 Mai 2005 20:44
La mienne aussi de décembre 94 ...
Tu as des recherches pour savoir d'ou ça pouvait venir ?
Est-ce que c'est les deux qui sont concernés ?
MessagePosté: Mardi 03 Mai 2005 21:00
Alors si tu sais te servir d'un multimétre ca serait pargfait! Tu sais ?
MessagePosté: Mardi 03 Mai 2005 23:44
Et bien pour repondre aux deux questions, je ne sais pas du tout de quoi ça peut venir, les deux retros ne marchent pas oui. et oui je sais me servir d'un multimetre mais alors comment tester?
MessagePosté: Mercredi 04 Mai 2005 11:59
Deja avant tt tu vérifies si les moteurs ne sont pas grillés, tire directement un fil + permanent sur le moteur et tu le test en direct!
MessagePosté: Mercredi 04 Mai 2005 17:57
les miens aussi ne marche pas, j'ai aucune alimentation et le fusible est bon.
C'est vraiment le bordel au niveau des fils dans l'habitacle j'ai lacher l'affaire.
MessagePosté: Mercredi 04 Mai 2005 19:12
moi non plus sa marche pas
SOLUTION
je l'emmene chez l'electricien auto et il se demerde :roll:
MessagePosté: Mercredi 04 Mai 2005 21:55
SOLUTION
Fait gaffe ta un pneu de degonfler amene la au garage .
C'est pas avec des reponses comme ca qu'on avance.
MessagePosté: Jeudi 05 Mai 2005 9:16
manston a écrit:
SOLUTION
peut etre mais comme j'y connait absolument rien et plutot que foutre la merde dans ma bagnole je prefere l'amener a un professionnelle
MessagePosté: Dimanche 15 Mai 2005 10:34
salut, j'ai eu ce probleme moi aussi, la 1ere fois j'avais le circuit imprimé de la commande des retros qui a chauffé et un morceau de cuivre a fondu !! donc je l'ai fait refaire et apres c'etait bon => demonte ta commande, 4 clips je crois et regarde si ca vient de la dedans !!
la 2eme fois j'avais le faisceau entre la porte et la voiture qui a force de s'ouvrir et fermer a denudé les fils et oxydé (quelque fils coupé aussi), j'ai d'abord ressoudé, puis apres j'ai finalement changé le morceau du faisceau !!
j'espere que ca vous fera avancer !!
a bientot
MessagePosté: Dimanche 15 Mai 2005 10:39
ADMIN Technique
Ou ca peut aussi etre le faisseau de portière qui est coupé ;)
MessagePosté: Dimanche 15 Mai 2005 12:59
c'est bizarre car avec mes faisceaux tout marche sauf les retros electrique
mais bon comme elle les avait pas d'origine allez savoir si elle est precablé
MessagePosté: Mardi 20 Septembre 2005 22:21
tappe contre la platine de retro c'est cke je fai quand les mien marche pas apres c'est bon :p1
MessagePosté: Mardi 20 Septembre 2005 23:04
a la base ma titine n'a pas les retros elec.
donc j'ai acheter retros elec, faisceau etc....
tout branché rien n'a marché tout est jeté...................a la cave
en attendant que je me bouge
MessagePosté: Mercredi 21 Septembre 2005 11:45
tu as essayer le systeme avant de le monter ?
branche tout sur une baterie et essay , si sa marche pas
teste les element un par un :c'est encore plus facil deposé
teste tes moteur en direct, tes cable, et poussoir voila c'est tous ce que je peu t'apporter comme info
:vivemoi:
MessagePosté: Mercredi 21 Septembre 2005 11:57
Essaye de vérifier sur le connecteur du rétro si tu as du jus, ensuite, remonte sur le connecteur de la portière, ainsi de suite... Tu trouvera ou tu n'as pas de jus.
MessagePosté: Mercredi 21 Septembre 2005 20:31
en fait quand j'ai brancher tout le merdier et que sa n'a pas marcher je me suis dit que le faisceau qui va a la portiere n'est pas pre-cablé donc j'ai pas insister mais si vous me dite que ca doit marcher je vais jeter un deuxieme oeil
