Nous sommes le Samedi 25 Juillet 2026 23:59
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 17 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Déja achetée, déja au garage elle pisse à mort du LDR
MessagePosté: Jeudi 22 Septembre 2005 23:43
Et oui les gars je m'en suis servi ces 2 derniers jours et oh surprise, elle pisse à mort du liquide de refroidissement...
Résultat, le moteur dégeu, la voiture chauffe à mort et le ventilo se mete en route meme quand je roule papy (a 50 en 5e)
De plus, la jauge de température d'eau reste au milieu tout pile, jamais au dessus mais le ventilo se met en route NON STOP...
==> je l'emmene au garage demain : les boules!
De retour en XSi
Mise à jour du titre
MessagePosté: Jeudi 22 Septembre 2005 23:50
Peut être tout simplement le bouchon ;)
MessagePosté: Jeudi 22 Septembre 2005 23:52
Ok mais alors pourquoi le ventilo s'enclanche meme apres avoir refait le plein de liquide de refroidissement, alors que l'aiguille de t° d'eau est au milieu??
De retour en XSi
MessagePosté: Jeudi 22 Septembre 2005 23:59
Et bien tout simplement car si ton system se met à l'air alors il y a de l'air dans ton circuit et donc il doit paniquer et mettre le ventilo en route.. de plus tu as la clim. ;)
Un system mal purgé = ventilo qui s'affole quand il n'a plus d'eau en contact avec la sonde
MessagePosté: Vendredi 23 Septembre 2005 0:35
Merci! Demain je vais essayer de voir pour changer de bouchon et faire faire la purge de liquide de refroidissement...
EDIT: y'aurait personne pour me faire un petit tuto d'une purge de liquide de refroidissement??
De retour en XSi
MessagePosté: Vendredi 23 Septembre 2005 5:41
tres simple :
tu ouvre ton bouchon du radiateur
tu la fait chauffé juska que les ventilo ce mete en route ( bienseur en faisant chauffé ton niveau d'eau va decendre donc rajoute quant meme la laisse pas tourné a sec)
une fois le moteur chaud
tu ouvre les 2 vis de purge une sur le boitier d'eau et une tout a gauche sur la durite d'eau sa ressemble a un bouchon de valve
comme sur la tof
tu les ouvres un apres l'autre une fois qu'il ny a plus de bulles mais que du liquide qui ressort tu le ferme et tu passe a l'autre bouchon de purge
une fois que ta fait sa tu mé ton liquide un poil en dessous du maxi tu ferme le bouchon et roulé jeunesse
ps:pour ce qui me trouve pas assé claire dans mes explication il est 6h41 du mat je rentre de poste de nuit donc les yeux dans le cul :D
MessagePosté: Vendredi 23 Septembre 2005 6:59
Citation:
si c'est que les yeux, sa va
MessagePosté: Vendredi 23 Septembre 2005 8:19
tu va la :
http://www.forum-auto.com/sqlforum/sect ... 114360.htm
tu regarde tu as un sommaire.
Ensuite tu va sur la page 2-3 tu auras toute l'explication avec photos ;) .
MessagePosté: Vendredi 23 Septembre 2005 9:27
Jeggad, m'a appelé hier en panique, je lui ai dis exactement la même chose, bouchon deffectueux ou/et air dedans. Bon courage :bien:
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Vendredi 23 Septembre 2005 10:58
nippon a écrit:
tres simple :
comme sur la tof
Un purge c'est moteur éteint et moteur froid.. pas à chaud hein! :roll:
MessagePosté: Vendredi 23 Septembre 2005 11:03
La titine a été déposée au garage ce matin meme... Il vont regarder et me refaire une purge du liquide de refroidissement... C'est un garage sérieux donc no soucy je la récupere cette aprem!
De retour en XSi
MessagePosté: Vendredi 23 Septembre 2005 11:17
au fait je pense que tu va pouvoir changer ton avatar :bien:
non ?
MessagePosté: Vendredi 23 Septembre 2005 11:19
non ?
De retour en XSi
MessagePosté: Vendredi 23 Septembre 2005 11:24
la signature aussi
MessagePosté: Vendredi 23 Septembre 2005 11:50
TaG a écrit:
la signature aussi
fait :lol:
De retour en XSi
MessagePosté: Vendredi 23 Septembre 2005 12:08
Wiloskill a écrit:
nippon a écrit:
tres simple :
comme sur la tof
ouip, une purge se commence moteur éteint. Une fois plus de bulles dans les 3 vis de purge, on met en route, avec une bouteille pour surélever le niveau. On laisse tourner à 2500 tr jusuqu'à ce que le ventilo se mette en route. Pendant cette manip, pleins de bulles vont remonter dans la bouteille. Une fois les bulles finies et ventilo arrêté, on enlève tout ça, et roulez jeunesse.
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
