Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 5:24
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 40 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Lundi 26 Septembre 2005 20:56
pts95 a écrit:
si tu change ton embrayage, tu change le kit complet, butée disques et mecanisme.
tu change aussi les joints spi de sortie de boite.
et verifie aussi que ton joint de spi de vilo ne fuit pas coté VM.
Tien en parlant de ca moi j'ai ma boite qui pisse! J'crois qu'il m'a pas changé mes joints!
MessagePosté: Lundi 26 Septembre 2005 21:45
ah merde, il est un peu con le mec la :roll:
pilote de Tu1 :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 26 Septembre 2005 21:48
Surtout qu'il m'a pris 300euro de main d'oeuvre.
MessagePosté: Lundi 26 Septembre 2005 21:58
C'est quoi tout ça ?? Alors le kit embrayage, j'ai compris, je vais même changé la fourchette, je sais pas ce que c'est mais aparemment ça fait parti de l'embrayage, sinon mon mecano m'a dit qu'il me changerai les joint spy, mais d'après ce que tu dis, il y en a plusieurs...donc lesquels seraient-ils ? Je vais changer les 2 cardans aussi, d'ailleurs en existe-t-il des renforcé genre PTS ?? Et j'avais des fuites sur la boite de vitesse...les petite vis que l'on voit lorsque l'on regarde par en bas...j'ai resséré les vis, et je vais y mettre un coup de nettoyant freins, aparement c un nettoyant à pression qui nettoie bien...pour voir si ca va fuir plutard ou non...
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Lundi 26 Septembre 2005 22:03
Sur la boite tu a les deux joints en sortie au niveau des cardans, un coté embrayage et un sur le moteur sur le vilbrequin.
MessagePosté: Mardi 27 Septembre 2005 19:05
CHyCaNoS XSi a écrit:
ed78 a écrit:
je pense que sa ser a rien d'attendr l'utim souf e l'embraillage. En changent tout tu demonte et remonte qu'une foi (sauf si c pas bien monté)
Comment ?? j'ai rien compris !! :cagoule:
C'est comme clem78 la dis. Evite d'attendre que ton embraille soit totalement mort (que tu ne puisse plus du tout rouler avec ta voiture), et change tout en meme temps, ce qui evitera de deposser la boite de vitesse 2X, au lieu d'une. Les joins yen a pour environ 15€ les deux ( les deux ne coute pa le meme prix car il n'ont pas le meme diametre). Sinon quand je dis embraillage, je parle du kit complet. puis prendre de la bonne huile de boite.
<<<--- xsi 1.6l et s16
MessagePosté: Mardi 27 Septembre 2005 23:10
C'est laquelle d'huile de meilleur ?? Peugeot ??
MessagePosté: Mercredi 28 Septembre 2005 12:35
oui je pense que c la pegeot. J'ai prix celle de AD mais j'ai était rechercher direct une huile pegeot (je trouve que les raport accroche moins)
MessagePosté: Mercredi 28 Septembre 2005 19:40
C'est quoi la rèf pour l'huile Peugeot stp ?? :bien:
MessagePosté: Mercredi 28 Septembre 2005 20:06
Ce n'est pas du peugeot...
http://www.bpsrallye.com/Cata2005/117.html
MessagePosté: Mercredi 28 Septembre 2005 20:21
C'est bien ça comme produit Azizouh ?? Mais c'est quelle bouteille pour nous ??
Sinon je me suis renseigné aujourd'hui pour les cardans chez peugeot, et ce ne sont pas les même sur Rally et XSi, donc voilà, sinon j'ai trouvé les 2 cardans avec ABS de marque EAI pour 150€ les 2, c'est le prix du plus petit cardan chez peugeot en échange standard !!
Sinon la fourchette c'est dans les 80€ chez peugeot...donc si le mien est bien je le laisse, ou au pire je le récupère sur la Rally...ça ressemble à quoi comme pièce et ça se trouve à quel niveau ??
Les 2 Joint spi, c'est 10€/Pièces chez Peugeot, j'ai trouvé pour 13€ les 2 de marque Auchtinson...Est-ce que les peugeot sont les plus conseillé ou peu importe la marque ??
Et pour le Joint spi volant moteur, je le touche a 14€ et chez Peugeot c'est 20€ je crois...!!
MessagePosté: Mercredi 28 Septembre 2005 20:26
Sur la RTA ca dit huile extrême pression norme API GL 5 par exemple ESSO Gear Oil BV 75W80 ou SHELL SF 5288 75W80.
Pour la fouchette j'en ai cassé une. C'est au bout du cable d'embrayage, c'est au milieu de la boite sur le dessus, un cylindre vertical qui entre à l'intérieur de la boite avec au bout une patte pliée en u et soudé sur le cylindre (c'est là que ca a cassé). Pour la changer faut faire tombé la boite.
Elle a cassé vers les 70000km sur ma 1ère xsi. Le cable devais être trop tendu? Il parait que c'est une faiblesse sur les 106?
Sinon no soucis avec ca sur ma deuxieme qui a 236000km.
MessagePosté: Mercredi 28 Septembre 2005 20:40
Donc si j'ai bien compris il me faut de la 75W80 comme huile de boîte...ensuite si ta fourchette se casse que se passe-t-il ? car j'ai un problème, en faite mon embrayage est presque dead, et si tu veux, voiture démarrer, l'embrayage enfoncé j'ai aucun bruit, par contre dès que que je lache la pédale et bien j'entend un léger bruit à l'arret, et hop si j'embraye et bien plus rien, Wilo pensais donc à la fourchette tordu ou péter mais Snoop m'a dit que c'est surement la buté...
MessagePosté: Mercredi 28 Septembre 2005 20:49
J'ai pareil!
Un léger bruit. La fourchette :roll: la butée peut-être.
Je pense qu'on entend mon arbre primaire. Ca doit être pareil pour toi.
Si ton embrayage est dead, change le, examine la fourchette, de toute façon si elle se tord, tu ne peu plus passer les rapport normalement sans retendre ton cable d'embrayage, genre obligé de démarrer en prise et de passer les rapports à la volé.
 Sujet du message: r
MessagePosté: Jeudi 29 Septembre 2005 8:46
moi perso j'ai la même... Sa peut etre soit la buté ou soit le plus souvent pour nos so6 le roulement d'arbre primaire
Audi daily
MessagePosté: Jeudi 29 Septembre 2005 12:05
Arbre primaire.
