Nous sommes le Dimanche 21 Juin 2026 13:44
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 17 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: [TUTO]demontage ventilation habitacle
MessagePosté: Mercredi 28 Septembre 2005 16:54
voila 1 petit tuto qui pourrait peut etre vous servir...
tout d'abord l'outillage: -1 tournevis torx T20
- 1 clé a pipe ( hummmm...lol...) de 10
ensuite démonter la boite a gants: il ya 2 vis torx en desous
puis deboiter la boite a gants
deboiter le conduit d'air du ventilo
et voila le ventilo
ensuite vous ouvrez le capot moteur et vous enlevez le cache du ventilo qui se trouve au haut a gauche quand vous ouvrez le capot
vous devissez les 2 boulons a l'aide de la clé de 10
et il vous reste plus qu'a retiré le ventilo de l'intérieur et le tour est jouer
et voila le ventilo!!!
un bon coup de nettoyage sur le ventilo et sur le filtre et pour remonter le tout il suffit de refaire la manip en sens inverse...
voila...
MessagePosté: Mercredi 28 Septembre 2005 18:14
Pas mal! :kakashi:
MessagePosté: Mercredi 28 Septembre 2005 18:18
merci demain si courage je m'attaque a mon p..... radiateur d'habitacle ...
je vous tiens au jus... :bien:
MessagePosté: Mercredi 28 Septembre 2005 20:06
Ok je le met dans les tuto ;) .
MessagePosté: Mercredi 28 Septembre 2005 20:33
merci pour ce tuto
MessagePosté: Mercredi 28 Septembre 2005 21:35
ce fut 1 réel plaisr j'y ai vraiment pris mon pied car c'était la toute première fois que je faisait ça
vive les lionnes...
MessagePosté: Mercredi 28 Septembre 2005 22:29
Merci pour le tuto; àa rajouter dans la liste des liens en POST IT
De retour en XSi
MessagePosté: Mercredi 28 Septembre 2005 22:40
Il est dans le listing des tuto c'est déjà fait ;) .
MessagePosté: Jeudi 29 Septembre 2005 8:04
Merci compatriote Nancéen ! :mrgreen:
MessagePosté: Jeudi 29 Septembre 2005 9:21
coolie le tuto
MessagePosté: Jeudi 29 Septembre 2005 10:03
ca concerne aussi le désembuage avant??
MessagePosté: Jeudi 29 Septembre 2005 11:33
Oui car c'est la ventilation par contre ce n'est pas le chauffage! ;)
MessagePosté: Jeudi 29 Septembre 2005 11:51
mon desembuage est pas terrible du coté pilote..., vais le nettoyer alors ;)
merci
MessagePosté: Jeudi 29 Septembre 2005 11:57
Regarde les conduits! ;)
MessagePosté: Jeudi 29 Septembre 2005 12:49
bien vu le tuto :bien:
t'en fera un pour le radiateur d'habitacle hein... ;)
MessagePosté: Vendredi 30 Septembre 2005 10:54
promis le radia d'hab j'en ferais 1 mais pas ce week end car y'a ma mère qui vient de paris pour me voir donc faudra attendre 1 peu mais trop longtemps car j'ai froid dans ma voiture...
vive les lionnes...
