Nous sommes le Mercredi 10 Juin 2026 5:49
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 46 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté: Mercredi 28 Septembre 2005 22:26
azizouh a écrit:
Un faux contact peu `exiter` un relais comme celui de l'alumage/pompe essence.
Dis moi Azizouh, je suis plus sur... Le truc numéro 1 c'est bien le thermocontact??
De retour en XSi
MessagePosté: Mercredi 28 Septembre 2005 22:33
Ca normalement c'est la t° d'eau qui sert à gerer le ralenti à froid et sa richesse.
Le thermo-contact n'envoi pas d'info de température, c'est un contacteur qui enclanche et déclanche le ventilo en fonction de la t d'eau.
C'est une sorte de grosse sonde avec une grosse fiche à trois broches.
Il me semble, sur les version sans clim en tout cas, qu'il n'y a pas de relais entre ce contacteur et le ventilo, tout le courant passe par ce contacteur, d'où la grosse fiche.
J'en ai un de démonté si tu veux une photo.
MessagePosté: Mercredi 28 Septembre 2005 22:36
J'en ai un de démonté si tu veux une broche, c'est une sorte de grosse sonde avec une grosse fiche à trois broches.
Merci Azizouh... J'ai demandé à ChyCa aparemment il a pas cette prise étrange... Dc ça serait peut etre la sonde de clim alors...
En tout cas c'est ce machin qui me fait tour merder!
De retour en XSi
MessagePosté: Mercredi 28 Septembre 2005 22:39
D'origine sur nos 1400 et sur les 1600 sans clim ca fait comme l'a dit pseudotaz
Batterie-> thermocontact->ventilateur
Et toi sur la clim ca doit peut etre etre décalé .
MessagePosté: Mercredi 28 Septembre 2005 22:41
Arfc la merde... Personne peut m'aider, je suis le seul à avoir la clim en XSi
De retour en XSi
MessagePosté: Mercredi 28 Septembre 2005 22:44
Comme dit plus haut dur le deuxieme post.
Bon je crois que je vais la foutre chez Peugeot parceque la clim c'est assez relou comme truc...
En plus meme avec la RTA, j'ai du mal car mon moteur étant assez rare il n'y a pas beaucoup d'explications...
Tout ce que je vois c'est que j'ai une sonde sur le boitier en alu: des que je la débranche, ça fait déclencher le ventilo...
De retour en XSi
MessagePosté: Mercredi 28 Septembre 2005 22:46
Le montage sur 16v doit être idem. Je regarderais.
MessagePosté: Mercredi 28 Septembre 2005 22:47
Merci Azizouh! :inlove:
De retour en XSi
MessagePosté: Mercredi 28 Septembre 2005 22:49
Si ca se trouve c'est juste un faux contact sur cette sonde qui enclanche intempestivement ton ventilo.
Retends les contact, nétoye, mets de la graisse pour contact et peut-être auras-tu plus de soucis.
MessagePosté: Mercredi 28 Septembre 2005 22:54
MErci Azizouh! 9a doit etre ça quand on l'a débranché, le ventilo s'est mis en route... On a nettoyé vite fait la sonde on a rebranché et plus de soucis... Mais bon, c'est en remuant les fils que ça merdait alors...
De retour en XSi
MessagePosté: Mercredi 28 Septembre 2005 22:57
Les petits soucis d'électronique sur nos 106 sont souvent du a la connectique ou les fils. Une fois j'avais le ralenti bas et instable, c'était un faut contact au niveau de la fiche du potentiomètre de papillon.
MessagePosté: Mercredi 28 Septembre 2005 22:58
Oh putain!
Et moi pareil, ce soir j'étais au point mort et le ralenti est monté à 2000 trs/min tout seul...
De retour en XSi
MessagePosté: Jeudi 29 Septembre 2005 8:38
Oups pas vu le post. En fait j'avais le meme probleme y a qlq temps, le ventilo s'enclenchait à peine moteur démarré. Par contre, moi du coup j'avais le voyant de refroidissement qui s'allumait rouge (signe, entre autre, du dysfonctionnement du moto ventilateur).
La panne est plus ou moins résolu. Le jour ou çà le fait tu bouge le fil de la sonde et vois si le ventilo se coupe. Si c le cas alors des que t'as du temps il faut refaire le cablage (çà semble assez fragile de ce coté).
Faut savoir que contact mis, si tu retire le cable de la sonde le ventilo s'enclenche automatiquement (securité surement).
Sinon chui de la RP (94) et j'ai une sonde en stock, on pourra tjs essayer.
Dompteur de mule
XSI Powaaaaaa
MessagePosté: Jeudi 29 Septembre 2005 18:28
Jeggad a écrit:
Oh putain!
Tu venais de débrayer, car dans ce cas c'est ton actuateur qui doit être encrasé et qui ne se referme du coup pas assez vite.
Le mienne le fait à froid quand il fait bien froid, si je décharge le moteur, le ralenti monte pour redescendre (temps de réaction).
