Nous sommes le Dimanche 21 Décembre 2025 15:58
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 45 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Avec une modine c'est mieux ou ça change pas grand chose ???
MessagePosté: Jeudi 29 Septembre 2005 21:21
Bonsoir. :)
Voilà, je viens d' enfin toruver une solution pour mon huile qui avait chauffée à Ledenon. :)
Je parle bien sur de la modine. :)
J' aimerai savoir comment elle se monte sur 1.4 ( non cata, mais ça on s 'en cogne). :)
Tag a parlé d' une vis qui la tient?? A quel niveau?? Concernant le calorstat, peut-on laisser celui d' origine?? :)
Merci de vos réponses. :)
Laurent. :)
Mise à jour du titre
 Sujet du message: Re: A l' eau, à l' huile. :mrgreen:
MessagePosté: Jeudi 29 Septembre 2005 21:32
C.W.L a écrit:
Bonsoir. :)
Laurent. :)
Salut;
La modine se monte directement sur le bloc à l'endroit où se trouve ton filtre à huile.
=> Tu vires ton filtre
=> Tu mets la modine en place
=> Tu la fixes au moyen d'une vis longue et creuse qui se met sur le filetage du filtre
=> Tu mets ton filtre en place au bout de la vis
=> Tu raccordes ta modine au circuit de refroidissement
=> La voiture est prête à rouler...
A+.
Aviateur56
Petite rencontre Par Là
MessagePosté: Jeudi 29 Septembre 2005 21:36
J'ai répondu sur l'annonce ;) .
Tu vire ton filtre a huile
La tu as une vis qui dépasse du bloc moteur ( la ou tu vis le filtre a huile)
tu met la modine avec le joint neuf autour de cette vis
ensuite tu met le mamellon ( possible que lorsque chycanos sortira le mamellon il reste la vis d'origine ( donc celle ou tu vis ton filtre a huile actuellement)
tu met donc le mamellon tu le vis comme il faut la ta modine est en place avec son joint neuf ;) .
Ensuite tu dois mettre ton filtre a huile.
une fois cela fait tu peux faire le plein d'huile.
Maintenant faut vidanger le liquide de refroidissement
changer la durite
et ensuite mettre de liquide et purger
voila voila
si tout va bien tu peux le faire en 1h00
Le calortstat je l'ai pas changé ni pts95 .
Mais tu peux le changer par acquit de conscience.
Le mien sera changé je pense vers décembre en meme temps que le radiateur et motoventilateur :D .
MessagePosté: Jeudi 29 Septembre 2005 21:38
Le mamelon, qu' est ce que c 'est ?? :)
MessagePosté: Jeudi 29 Septembre 2005 21:40
C'est une vis qui a un filtage interne ( pour se viser sur la vis d'origine du filtre a huile de ton bloc) donc une fois serrer tu as ta modine en place et tu as une formed'ecrou pour la viser avec une clef et ensuite un filtage externe pour viser ton filtre a huile
MessagePosté: Jeudi 29 Septembre 2005 21:43
tiens plus simple:
C'est la piéce N°3
MessagePosté: Jeudi 29 Septembre 2005 21:55
Montré comme ça avec des images c'est nettement plus simple et plus compréhensible... :jap:
Aviateur56
D' accord. :)
Super, merci pour vos infos et explications les copains. :)
MessagePosté: Jeudi 29 Septembre 2005 21:56
Derien.
tu passe en mp aviateur pour que l'on voit combien on lui facture :D .
:pastaper:
MessagePosté: Jeudi 29 Septembre 2005 21:58
TaG a écrit:
Derien.
:pastaper:
Perso je compte les caractères de chaque message...
Ca fait monter la facture un peu plus vite... :mrgreen:
Aviateur56
MessagePosté: Jeudi 29 Septembre 2005 22:28
yeah yeah :D .
MessagePosté: Vendredi 30 Septembre 2005 19:40
La durite coute dans les 85€. Je viens d'en changer sur ma xsi1600 car elle fuyais.
MessagePosté: Vendredi 30 Septembre 2005 19:45
29 neurones chez pts
MessagePosté: Vendredi 30 Septembre 2005 20:01
Ce n'est pas la 1ère pièce qui est moins cher chez PTS qu'en concession! :roll:
Ce mamelon ça s'appelle aussi un raccord cannelé et le filtetage interne, un taraudage.
MessagePosté: Vendredi 30 Septembre 2005 20:05
Oula monsieur se lance dans les termes technique.
Si seulement je connaissais tout ces termes quand j'en ai besoin ca irait plus vite ;) .
MessagePosté: Vendredi 30 Septembre 2005 20:10
Tu prends ca et tu deviens incollable!
MessagePosté: Vendredi 30 Septembre 2005 20:13
ah oui sympa ca dite donc ;) .
:D.
Moi m'en faut un pour les traductions informatique la je vais en avoir maxi besoin ;) .
MessagePosté: Vendredi 30 Septembre 2005 20:25
:D.
Tout ceux qui on passé un bac de construction mécanique le connaisse, j'ai eu l'équivalent en DUNOD qui est pas mal non plus.
MessagePosté: Vendredi 30 Septembre 2005 20:26
DUNOD j'ai ca la ou je bossais a 150 metres ;) .
si je ne confond pas ;) .
MessagePosté: Vendredi 30 Septembre 2005 21:18
Moi j'ai pas cette version... année différente! :cagoule:
