Nous sommes le Dimanche 01 Mars 2026 6:52
 Sujet du message: petit souci d'instal; "sono"
MessagePosté: Lundi 03 Octobre 2005 17:28
bon voilà,g remplacé le poste d'origine par mon `vieux sony` laser(ki me va bien)...juske là pas de probleme...
seulement le hic c ke g voulu monter 1 kit 2 voies en 13 à l'avt...et g meme pas pu passer les cables des tweeters par le passage de cables entre la portiere et le montant!!! :oops: du coup g fixé les tweeters sur la portiere à l'arrache(en provizoire)
g 1 ampli 4 canaux et 1 sub à monter aussi ms pour ce ki est de passer les `gros cables `d'alim des hp par ce pu... de passage de cable c meme pas la peine !!!! :cry:
kelk'un pourrait -il m'aider?
merci d'avance !!!
PS:j veux pas monter mes hp sur la plage arriere...j prefere devt j trouve ça mieux pour la repartition du son
106 XSI phase1...bombinette!!!
MessagePosté: Lundi 03 Octobre 2005 17:39
faut faire passer sous la moquette! pour l'alim tu peux passer au niveau du coté conducteur,tu a un passage:
voila donc depart de la batterie vers l'habitacle:
Ensuite je longe l'amortisseur et je rentre pas un trou qui meme directement derriere la moquette du coté conducteur! vraiment il n'y a rien de plus simple
Utilise un petit fil de fer pour guider le passage du cable
et pour finir tu longe l'interieur de l'auto jusqu'au coffre
si tu a d'autre question n'hesite pas!
Alors le seul moyen pour passer les cables dans cette gaine, c de la coupée sur quelques centimétres dans la longueur, comme ca tu auras plus facile pour faire passer tes fils dans a gaine, ensuite tu remets du cahterton dessus et c'est nikel, c'est le seul moyen que j'avai eu pour monter mon kit !
 Sujet du message: cables ki vont o hp
MessagePosté: Lundi 03 Octobre 2005 18:07
pour moi c ok pour le cable d'alim de l'ampli...(merci kan meme)
mon souci c pour le branchement des hp à l'avt....
et j ne voudrais pas couper cette saloperie de gaine si possible.... :roll:
 Sujet du message: Re: cables ki vont o hp
MessagePosté: Lundi 03 Octobre 2005 18:19
Bein je t'en souhaite bon courage alors, j'avai essayé, et c'est impossible, le meiux que javai réussi c'était d'essayer de faire passer un cintre mais meme la c la merde!
MessagePosté: Mardi 04 Octobre 2005 9:23
ah je 'avais pas vu ce trou pourtant j'avais bien cherché alors du coup j'ai fais un trou moi meme :roll:
MessagePosté: Mardi 04 Octobre 2005 10:04
ah dommage car celui ci ressort coté conducteur derriere la moquette
MessagePosté: Mardi 04 Octobre 2005 11:51
mais c'est ca qui me fais haluciné c'est que je l'ai fais coté conducteur et je l'ai meme pas vu :yeux:
MessagePosté: Mardi 04 Octobre 2005 12:49
:lolbis:
MessagePosté: Mardi 04 Octobre 2005 14:11
mais euh !!! :bleu:
MessagePosté: Mercredi 05 Octobre 2005 1:14
sinon pour l'alim il faut suivre le faisceau de cable qui passe sous l'aile gauche et qui rentre au pied du conducteur.c'est aussi une solution.sinon pour les portieres c'est impossible il faut passer par la gaine il y a pas le chois car on arrive sur une grosse cosse ronde qui prend toutes les fonctions(centralisation vitres elec retros elec hp).
MessagePosté: Mercredi 05 Octobre 2005 11:33
justement il n'y a pas possibilité de passé par ce faisceaux et de récupérer le cable dans l'aile avant
sinon pour le passage des cables :
- alim d'un coté
- RCA de l'autre ;)
 Sujet du message: "gaine portière"
MessagePosté: Mercredi 05 Octobre 2005 21:34
:cry: bon alors si g bien tt suivi...pour monter des hp ds les portieres avt avec amplification,il y a obligation de `couper` la gine pour passer les cables? :bouche:
bon ,moi j veux pas les couper ces gaines...donc j v etre obligé de changer ma config sono... :roll:
j rappelle ke g : 1 kit 2 voies eklaté en 13(JBL) , 1 sub avek kaisson maizon , 1 ampli 4 canaux ( 2 canaux pour les JBL et les 2 ot' pontés pour le sub)
si vs avez des idées , des propositions d'instal possibles ...j suis preneur ! :mrgreen:
MessagePosté: Mercredi 05 Octobre 2005 22:06
Faut pas couper la gaine, mais l'entailler sur quelques centimétres dans sa longueur pour avoir accés a l'intérieur, et pouvoir passer ces cablee!
MessagePosté: Mercredi 05 Octobre 2005 22:34
sinon la solution pour le branchement des Hp avant.il faut recuperer les cables origines qui passent sous la moquettes et venir se raccorder dessus.comme sa pas de demontage de la gaine.
MessagePosté: Mercredi 05 Octobre 2005 22:35
Oui si tu te relis au poste, moi comme je rebranché mes avants 16.5 a mon ampli j'ai retirer du fil, et plus gros de plus !
MessagePosté: Jeudi 06 Octobre 2005 14:26
la gaine entre la porte et l'aile avant elle se deboite il me semble ca sert a rien de couper
le cable passe dans l'aile
deboitage de la gaine passage du cable dedans
passage du cable dans la portiere
remboitage de la gaine
puis branchage
c'est ca non :roll:
MessagePosté: Jeudi 06 Octobre 2005 17:59
puis branchage
c'est ca non :roll:
Le souci c'est le passage dans cette fameuse gaine, qui est galére !
