Nous sommes le Dimanche 01 Mars 2026 0:46
 Sujet du message: Fusible qui pete tout le temps!!!
MessagePosté: Dimanche 16 Octobre 2005 16:06
Voila , à chaque fois que j'appuie sur le bouton pour mon dégivrage de la vitre arriere mon fusible pete!!j'ai pourtant essayé plein de chose mais rien a faire ca pete toujours. merci pour vos propositions. ;)
MessagePosté: Dimanche 16 Octobre 2005 16:12
Mauvaise masse.. vérifie le faisceau.. rien de plus :jap:
MessagePosté: Dimanche 16 Octobre 2005 16:17
ouai mais j'ai deja verifier.a kel niveau alors? :oops:
MessagePosté: Dimanche 16 Octobre 2005 17:14
Niveau des masses.. voir si il y en a pas des coupés .. sinon je peux pas plus t'aider.. des experts en elec sont demandés :dentier:
MessagePosté: Dimanche 16 Octobre 2005 17:45
Oui ca ne peut etre que ca !
J'ai eu le meme prob sur la mienne, et en fait c'était le fil qui était entamé et donc touché la carrosserie, et voila !
MessagePosté: Dimanche 16 Octobre 2005 17:46
T'es sur que c'est le bon bouton? parce que moi je m'ettais planté j'avais interchangé les plastique j'avais mis le plastique du warning sur celle du dégivrage ou un truc dans le genre ca m'a fait sauté un fusible numero 5 je crois que c'est celui en bas a gauche. Vas en casse récupère tous les boutons et branches les correctement peut etre que c'est ca!
MessagePosté: Dimanche 16 Octobre 2005 17:48
Le prob c'est que les cosses tu peux pas te tromper derriere les comodos, ce ne sont pas les meme connexions !
MessagePosté: Dimanche 16 Octobre 2005 21:48
T'as simplement un cours circuit avec ta masse
Verifie que ton degivrage soit bien branché ;)
MessagePosté: Dimanche 16 Octobre 2005 23:52
Bah oui ! mais ca s'emboite quand meme! faut qu'il verifie quoi.
MessagePosté: Vendredi 21 Octobre 2005 1:51
debranche le bouton du tableau de bort et le plus qui arrive sur la lunette arriere.teste ton cable avec un multimetre en position hometre un cable sur le fil qui arrive sur la lunette et l'autre sur une bonne masse(pour un multi digital) si la valeur est a zero c'est que le fil est coupe et est en contacte avec la carrosserie quelque part si la valeur est a 1 c'est que le cable est bon.puis tu teste ou tu change le bouton du tableau de bord qui est peu etre en cour circuit franc.
