Nous sommes le Dimanche 07 Juin 2026 11:46
 Sujet du message: 106 1.4XSI
MessagePosté: Dimanche 16 Octobre 2005 15:16
bonjour a tous
1/mon systeme de frein avant `couine` enormement lorsque que je freine comment eviter ce desagrement?
2/ma voiture fume enormement bien qu elle passe facilement a l anti pollution je souhaiterau reduire les emission de funéé comment faire?
merci a tous d'avance
MessagePosté: Dimanche 16 Octobre 2005 15:58
Pour les freins, je ne sais pas, par contre si elle fume, sauf si c'est à froid (ce qui est normal) c'est pas très bon signe...
La fumée est plutot blanche ou plutot noire.
-Si noire: huile -> joint de queu de soupapes hs
-Si blanche: eau -> futur joint de culasse
MessagePosté: Dimanche 16 Octobre 2005 16:08
Si eau ou huile ça ne passe pas le CT ;)
Sinon vois de régler la richesse qui a pu être réglée de tel façon pour passer le CT!
Tu a un catalyseur? Si oui alors vois de ce coté aussi!
MessagePosté: Dimanche 16 Octobre 2005 16:10
Pour les freins, à part casser les angles vif de tes plaquettes, pas beaucoup d'autre solution, car vu qu'il n'y a plus d'amiente alors ça couine. Sinon essaye d'autres plaquettes moins raid :jap:
 Sujet du message: re
MessagePosté: Dimanche 16 Octobre 2005 17:15
oui c est a froid qu elle fume pour la richesse comment on fait sinon je pense quoi qu elle soit catalyser vu qu elle est de 12/1992
MessagePosté: Dimanche 16 Octobre 2005 17:16
Si c'est juste à froid alors t'inquiètes pas.. ;) c'est peut être tout simplement l'humidité :jap:
MessagePosté: Dimanche 16 Octobre 2005 18:48
ok merci sinon ca peut etre quoi d autre?
MessagePosté: Dimanche 16 Octobre 2005 18:49
rien d autre je pense :bien:
MessagePosté: Dimanche 16 Octobre 2005 19:43
oui je sais pas ou tu es dans le 91 mais en ce moment les nuits sont bien humide ( je suis du 91) donc la flotte se met de la ligne et donc quand ca chauffe fummée blanche mais si genre 5-10 min enfin le temps qu'elle chauffe c'est normal ;) .
MessagePosté: Lundi 17 Octobre 2005 16:56
je suis ds le nord du 91 a massy mais desfois je la met au sous sol et elle fume quand meme mais a froid seulement donc si c normal je n ai pas a m inquieter c la voiture qui est comme ca?
MessagePosté: Lundi 17 Octobre 2005 17:19
C'est l'humidité qui s'évapore ;) . Tout ce qu'il y a de plus normal. Pour les plaquettes, à part ce qu'a dit wilo, je ne vois pas trop d'autres solutions...
MessagePosté: Lundi 17 Octobre 2005 17:45
ce qu'a dit wilo n'est pas super fiable comme solution (je dis pas que c'est impossible... mais pas fiable), et ça donne une sale forme a tes disques... si tes plaquettes sifflent, ces plaquettes siffleront jusqu'a ce qu'elles soient mortes.
j'ai une 206 qui a un an, et ça fait 11 mois que mes freins sifflent! le garagiste a cassé aussi l'angle des plaquettes, et aucun changement hormis le fait que mon disque est foutu. :dentier:
MessagePosté: Mardi 18 Octobre 2005 11:38
pour la fumée c'est normal a froid quelque soit l'endroit ou elle dort ta titine y a pas a s'inquiéter
tu peux meme mettre la mains sur ta sortie d'echappement tu veras qu'il n'y a pas d'odeur bizarre (sauf peut etre une petite odeur d'oeuf > fucking cata :bleu:)
sinon pour tes freins peut etre un mauvais rodage plaquettes ou disques ;)
MessagePosté: Mardi 18 Octobre 2005 17:29
ok merci
 Sujet du message: Re: 106 1.4XSI
MessagePosté: Vendredi 28 Octobre 2005 14:29
aurelien a écrit:
bonjour a tous
Démonte tes plaquette netoye bien les raynures, graisse bien le bordel, casse ton arrete d'usure du disque au marteau (doucement quand meme)
Et tu verra ca couine plus !!!
