Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 5:03
 Sujet du message: Probleme de demarrage à froid
MessagePosté: Mercredi 19 Octobre 2005 17:15
salut tt le monde,
depuis le remontage de ma culasse, j'ai un probleme de demarrage le matin, voiture tres difficile à demarrer, je dois m'y reprendre à 2 ou 3 fois pour y arriver.
Et de plus qd ca demarre , vieilles explosions coté moteur et on a le sentiment qu'elle tourne sur 3 pattes , apres g pas de starter je suis comme à chaud +/- 950 trs alors qu'elle est froide :roll:
apres à chaud et en régime aucun probleme marche nickel perf tj au rdv pas de coupure à part ca.
pour essayer de reparer , g changé mes bougies,mes faisceaux, le petit boitier derriere le papillon celui ou il y a une prise
+ debranchage de batterie
rien y fait
merci de votre aide :oops:
MessagePosté: Mercredi 19 Octobre 2005 17:17
Sur une injection il n'existe pas de starter (c'est une suralimentation), un starter c'est sur carbu :jap:
Injecteur? :roll:
MessagePosté: Mercredi 19 Octobre 2005 17:18
c trop bizarre
wil tu sais si il y a un sens de montage des cables qui sont juste derriere les injecteurs?
MessagePosté: Mercredi 19 Octobre 2005 19:02
o.levejac a écrit:
c trop bizarre
Je suis pas Will mais j'ai la réponse, non.
C'est un électro aimant donc pas de sens.
Regarde du côté de ton actuateur, l'as tu bien rebranché?
Durites ok? non coincées?
Sinon, as tu bien rebranché la petite durite de depression qui va sur le calculo?
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
MessagePosté: Mercredi 19 Octobre 2005 19:18
au fait oui vérifie l'actuateur il y a un sens pour le passage de l'air
si tu l'as mis a l'envers peut etre que ...
 Sujet du message: Surcompression
MessagePosté: Mercredi 19 Octobre 2005 20:31
Une suralimentation sur une XSI ??? Sa existe ça ???
MessagePosté: Mercredi 19 Octobre 2005 20:52
bah non justement la suralimentation c'est le principe du starter t'as mal compris :jap:
 Sujet du message: bizar
MessagePosté: Mercredi 19 Octobre 2005 21:00
La suralimentation c' est pas le turbo ou le compresseur ?
 Sujet du message: Re: bizar
MessagePosté: Mercredi 19 Octobre 2005 21:01
Ba tout ce qui est injecteur .. :dentier:
MessagePosté: Mercredi 19 Octobre 2005 21:31
ok merci pseudotaz je vais regarder demain, sinon g un jeu d injecteurs g vais essayer de les changer
MessagePosté: Jeudi 20 Octobre 2005 18:16
Fait un diag du calculo pour voir si tu n'as pas la sonde d'air qui est passée à travers... Le voyant ne s'allume pas pour ce défaut...
MessagePosté: Jeudi 20 Octobre 2005 20:26
Potentiometre de papillon (faut contact)?
MessagePosté: Dimanche 23 Octobre 2005 18:26
alors merci de vos idées, g vérifié l'actuateur il me semble bien branché et ds le bon sens
je suis desespéré impossible de trouver, si g pas le choix: redemontage rampe injecteurs et pipe d'admiss
Je n'ai ce probleme qu'à froid sinon redemarrage à chaud aucun probleme.
comment fonctionne la `suralimentation`?
merci d'avance
MessagePosté: Dimanche 23 Octobre 2005 19:26
regarde ta sonde de T° d'eau, je sais plus sa couleur, y'en a deux une pour le calculo et l'autre pour l'afficheur.
quand elle est hs le calculo prends la valeur de 90° en defaut.
c'est grace à elle que le calculo enrichie en fonction de la T° d'eau.
pilote de Tu1 :mrgreen:
MessagePosté: Dimanche 23 Octobre 2005 20:09
Tu as vérifié si ce n'était pas ta sonde de température d'air aussi?
Si elle est morte, le voyant du calculo ne s'affichera pas, il faut faire un diag pour savoir.
Sinon sonde de température d'eau aussi à vérifier.
MessagePosté: Dimanche 23 Octobre 2005 21:01
ok
ma sonde d'eau deconne mais laquelle c'est?
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 15 invités
