Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 0:59
 Sujet du message: pas d arrive d essence.
MessagePosté: Mercredi 19 Octobre 2005 13:36
bonjour a tous je suis nouveau et j ai un probleme avec ma 106 xsi c est une 1.4l de 93 .j ai vu que j pouvais faire une presentation je la ferai bientot.voila mon probleme est simple: je n ai pas d essence qui arrive vers le moteur pourtant le moteur de la pompe a essence fonctionne et le relais marron sous le calculateur a ete changé.jvoulais savoir s il ya dotre chose a verifier genre fusible .......
MessagePosté: Mercredi 19 Octobre 2005 16:43
Bah oui, vérifie le fusible, la cosse sur ta pompe et en dernier recours les fils.
Si tout ça est OK, une durite essence / filtre sont bouchés. Mais jamais vu encore un tel cas !!!
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
MessagePosté: Mercredi 19 Octobre 2005 16:48
si la pompe fonctionne le fusible est ok non?
donc moi perso je pense que le prob est purement physique durite filtre voir meme injecteur peut etre bouchés :roll: voila ce n'est que mon avis
MessagePosté: Mercredi 19 Octobre 2005 19:00
Exact, mais j'avais compris dans le sens `elle est en état de marche` et non, elle tourne quand j'actionne le démarreur :-)
206S16: Efficace
MessagePosté: Mercredi 19 Octobre 2005 19:05
Tu n'a pas d'essence qui arrive dans la rampe?
MessagePosté: Mercredi 19 Octobre 2005 21:06
ya de l'essence dan ton reservoir au moin ? :cache:
MessagePosté: Mercredi 19 Octobre 2005 21:10
en faite j ai essayer le moteur de la pompe a essence sur la batterie et il fonctionne mais lorsque il est branché et que je met le contact je n entends pas le bruit electrique de la pompe .sinon a l avant dans le moteur lorsque j enleve le tuyau et que je demarre il n ya pas d essence et comme je vous l ai dit j ai verifié le relais marron et meme changé.une idée?
MessagePosté: Mercredi 19 Octobre 2005 21:23
essaye de voir les fusible et le circuit électrique de la pompe voir si il n'ya pas un fil mal branché ou autre ...
MessagePosté: Mercredi 19 Octobre 2005 21:50
Ba un truc simple.. pour tester.. branche ta pompe en direct.. et essayer de démarer..
si ça tourne alors vois le faisceau de la pompe.. et tu n'aura pas besoin de chercher plus loin ;)
MessagePosté: Samedi 29 Octobre 2005 8:14
en faite c eteit un truc a savoir sous le compteur a cote des fusibles il ya un petit relai carre jaune qui doit servir a la pompe a essence .le miens etait foutu.je ne sais pas quel etait son role exactement mais malgre que ma pompe a essence soit bonne et que le relai double le soit aussi c est bien cette bricole qui l empechait de demarre.
MessagePosté: Samedi 29 Octobre 2005 9:29
Fusible de pompe à essence se trouve dans le compartiment moteur.
206S16: Efficace
MessagePosté: Samedi 29 Octobre 2005 10:54
La pompe à essence est relayée??? J'en apprends une! Il faudra que je le vérifie moi aussi alors, car elle est toujours en direct depuis la dernière fois, toujours pas eu le temps de regarder :roll: .
