Nous sommes le Lundi 20 Avril 2026 17:57
 Sujet du message: Quel huile mettre ??
MessagePosté: Vendredi 21 Octobre 2005 11:39
Alors c'est simple je vais faire changer mon embrayage + cardan droit avec divers joint spy, et je voulais savoir quel marque utilisé...et combien de litre il faut pour l'huile de boîte...je sais que c'est de la 75w80, chez peugeot il me propose de l'ESSO, et chez Eldauroto, de la MOTUL...que me conseillez vous ??
Sinon par la même occasion je vais faire la vidange de liquide de refroidissement, il y a t-il un liquide de refroidissement conseillé ?
Et aussi une vidange d'huile de frein pour passé au 5.1, mais laquel me conseillez-vous encore une fois ? Comme je vais changer mes garnitures arrières + kit freinage OMP à l'avant...
Beaucoup de boulot, mais bon ça doit être fait !!
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Vendredi 21 Octobre 2005 12:12
Liquide de frein pas huile DOT 5.1. :lolbis:
Sinon pour la boite c'est 2L et peut importe la marque tant que c'est de la 75W80.
MessagePosté: Vendredi 21 Octobre 2005 13:11
2 litres suffisent pour remplir la boîte ? On m'avait de prendre 2 bidons...de 2 litres au cas où...
MessagePosté: Vendredi 21 Octobre 2005 16:10
:lolbis:
Ils ont des boites de quoi?
C'est 2L pour nos titines!
MessagePosté: Vendredi 21 Octobre 2005 16:49
Prend 2 l + 1 l, car leur bidon de 2 l font a peine la contenace annoncé et si tu en fou une goutte a coté tu es foutu .
MessagePosté: Vendredi 21 Octobre 2005 18:29
Même si tu tournes avec 1.5L ça va pas te tuer ta boite hein! ;)
MessagePosté: Vendredi 21 Octobre 2005 22:30
Merci beaucoup, mais quelle marque prendre ?? et pour le 5.1 ??
MessagePosté: Vendredi 21 Octobre 2005 22:53
Du Motul par exemple.
MessagePosté: Samedi 22 Octobre 2005 8:24
Ok pour le 5.1, mais pour l'huile de boite ? Quel marque me conseils-tu ? Et comme liquide de refroidissement, faut-il faire un mélange, eau + alcool, ou je sais pas quoi, j'ai entendu ça qq part... :roll:
MessagePosté: Samedi 22 Octobre 2005 8:46
Prends pas de la sous marque mais sinon ca se vaut..
MessagePosté: Samedi 22 Octobre 2005 8:53
Oui, comme dit ced, pour le liquide de la sous-marque suffit (-20°), sinon le holtz a l'air bien.
Pour le DOT 5.1 c'était juste un exemple, prend le moins cher que tu peux trouver en marque.
Pour l'huile de boite c'est pareil.
Pour l'alcool dans le L2R? J'ai entendu parler d'addifif pour améliorer son efficacité :roll:
Il y aussi les addifif de boite genre Bardahl ou bien Mécacyl (mistérieux produit).
MessagePosté: Samedi 22 Octobre 2005 9:15
Efficacé si t'en mets reguleriement,c'est un budget mais sinon si c'est de temps en temps c'est comme pisser dans un violon
Perso j'y crois pas trop sauf cas sité plus haut :kakashi:
MessagePosté: Samedi 22 Octobre 2005 19:38
Ok merci les gars, je vais rester chez Motul, car mon huile moteur c'est du Motul, donc tant quà faire, pourquoi pas le 5.1 et l'huile de boite !! :bien:
MessagePosté: Samedi 22 Octobre 2005 19:48
Du Motul en voici en voila...
http://www.bpsrallye.com/Cata2005/117.html
MessagePosté: Samedi 22 Octobre 2005 21:24
avec igol on s'envole
avec motul on s'en......
:dentier: :dentier: :dentier: :dentier: :dentier: :dentier:
:jesors:
Audi daily
MessagePosté: Samedi 22 Octobre 2005 21:27
Encore du Motul chez BPS, le moins cher de la liste...
http://commerce.sage.com/_ubiquis/conte ... de=LIQUIDE
Prévoir deux bidons aux cas où.
Encore de l'huile de boite...
http://commerce.sage.com/_ubiquis/conte ... HUILEBOITE
Igol pour les gogols et Motul pour les crédules :mrgreen:
