Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 23:38
 Sujet du message: Vis a la place de la sonde lambda
MessagePosté: Samedi 05 Novembre 2005 14:54
Salut a tous,
voila j'ai acheté une partie de la ligne d'echappement, celle ou il y a la sonde lambda, (je ne me rappelle plus du nom), mais sur ma xsi, il n'y a pas de sonde lambda... Donc je me demandais s'il etait possible de boucher ce trou avec une vis du bon diametre...
Merki :bien:
MessagePosté: Samedi 05 Novembre 2005 15:21
J'ai déplace ton topic
ca s'appele le col de cygne
et oui tu peux mais le mieux c'est de te pointer dans un magasins auto ou leroy merlin tu leur demandes si tu peux essayer les vis et hop c'est bon.
Souvent celle de vidange ou autre marche mais faut essayer donc ne force pas sinon plus de filetage
MessagePosté: Samedi 05 Novembre 2005 16:27
C'est du pas en pouce je crois, donc voir coté raccord de plomberie en laiton.
MessagePosté: Samedi 05 Novembre 2005 19:07
Un bouchon de vidange c'est nickel...en diamétre 18 je crois...Par contre faut serrer comme un porc pour pas qu'il se dévisse...
MessagePosté: Samedi 05 Novembre 2005 19:24
tu met un point de soudure pour pas que ca se dessere :bien:
MessagePosté: Dimanche 06 Novembre 2005 0:03
tu as acheté un tube afrique et tu n'as pas de sonde donc pas de catalyseur d'origine???
Quel interet? ou alors c un tube afrik avec deux sondes et tu n'en as qu'une?
MessagePosté: Dimanche 06 Novembre 2005 1:36
je suis allé dans une casse il m'ont refilé une sonde lambda pour moins de 10€ j'ai coupé les fils sa fais tres bien l'affaire :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 06 Novembre 2005 21:45
ok merci à tous ! :bien:
MessagePosté: Lundi 07 Novembre 2005 18:09
Le mieux à mon avis pour pas que ça bouge c'est la LOCTITE haute température! :bien:
