Nous sommes le Lundi 09 Mars 2026 9:16
 Sujet du message: sonde boite a air
MessagePosté: Vendredi 11 Novembre 2005 19:07
salut c pour savoir si s est normal que quand je debranche la sonde de temperature de la boite a air ma :xsi: tourne mieux ????? est ce normal :roll: :roll: :roll:
 Sujet du message: Re: sonde boite a air
MessagePosté: Vendredi 11 Novembre 2005 19:09
oui :bien: ça marche en mode erreur c'est a dire comme si la sonde de T°C détécté 20°C
MessagePosté: Vendredi 11 Novembre 2005 19:13
donc la sonde naz?????????
MessagePosté: Vendredi 11 Novembre 2005 19:49
Non ca veut dire que le calculo croit qu'il fait tout le temps frais et donc ca tourne mieux mais a froid c'est pas top
MessagePosté: Vendredi 11 Novembre 2005 20:21
non, il se met comme si la sonde était naze!
tu as toujours des accoups ?
MessagePosté: Vendredi 11 Novembre 2005 23:37
oui et quand je debranche ca roule mieux :roll:
MessagePosté: Vendredi 11 Novembre 2005 23:39
De toute facon si tu sens un changement lors du débranchement ca veut dire qu'elle agit sur quelque chose une fois branché et qu'elle doit a priori marcher
MessagePosté: Vendredi 11 Novembre 2005 23:40
sinon pour etre sur que tu as les bonnes valeur:
viewtopic.php?t=477
MessagePosté: Vendredi 11 Novembre 2005 23:43
ok je vais voir ca demain :bien:
MessagePosté: Samedi 12 Novembre 2005 10:01
slt,
moi si je la branche ou la debranche c pareil
c normal sa?
a+++
MessagePosté: Samedi 12 Novembre 2005 10:27
Poypoy moi aussi mais elle marche alors...
