Nous sommes le Vendredi 28 Novembre 2025 8:36
 Sujet du message: pourkoi elle petarade?????
MessagePosté: Vendredi 04 Novembre 2005 13:56
je voudrai savoir une chose
pourquoi quand je roule et que j'arrette d'accelerer ma 106 petarade ????
et ce que c normal????
MessagePosté: Vendredi 04 Novembre 2005 14:11
Ca peut venir de plusierus choses...
Soupapes ou siège de soupapes usés qui ne ferment pas correctement; courroie de distrib décalée (quoique ça ne le ferais pas qu'a la décel) .
Faut voir aussi si ça pete beaucoup ou pas...
Déjà au niveau de l'échapement il te reste quoi sur la ligne? Cata? Intermédiaire?
 Sujet du message: h
MessagePosté: Vendredi 04 Novembre 2005 14:46
jai rien car j'ai mit un tube droit a la place du cata
MessagePosté: Vendredi 04 Novembre 2005 18:39
tu as un tube tout le long et un pot ??? :roll:
MessagePosté: Dimanche 06 Novembre 2005 20:27
salut,moi ossi ma voiture pétarade à la décel.elle est toute d'origine avec le cata.je pense que c'est du à une mauvaise combustion ou à un mauvais allumage
MessagePosté: Dimanche 06 Novembre 2005 20:30
Le mélange fini de bruler dans l'échappement donc peut être que les soupapes ne se ferment pas assez, ou que les sièges de soupape ne sont plus assez airmétique.
2 solutions:
- Refaire les jeux aux soupapes (laisser plus de jeux pour permettre leurs fermetures complètes)
- Déculasser et rodage de soupape pour refaire les sièges de soupape
MessagePosté: Mardi 15 Novembre 2005 15:36
Probléme d'allumage !
MessagePosté: Mardi 15 Novembre 2005 18:45
tu as peut etre tout simplement une fuite au niveau de ton échapement ;)
MessagePosté: Mardi 15 Novembre 2005 19:44
si tu as un tube, c'est tout à fait normal, ton moteur crache beaucoup donc pétarade, regarde quand meme si tu as pas une fuite sur ta ligne mais ne commence pas à démonter ton moteur pour ça, ça serait complétement stupide :bourrer: :bourrer: :bourrer: :bourrer:
MessagePosté: Mardi 15 Novembre 2005 22:02
C'est pas grave si ça pétarade.. tant que tu n'a pas de flamme de 1m qui sortent de ton silencieux
MessagePosté: Mercredi 16 Novembre 2005 7:32
retour de flamme du au fait que tu n'aies plus de coupe flamme mais une ligne directe ;)
MessagePosté: Mercredi 16 Novembre 2005 10:53
ma 106 aussi le fait jai la version non cata avec un silencieux :D
je trouve sa assé fun les POF POF POF :D :inlove:
MessagePosté: Mercredi 16 Novembre 2005 22:07
:jap:
J'ai eu le cas sur une xsi toute jeune, ça pétaradait.
MessagePosté: Jeudi 17 Novembre 2005 0:42
La mienne le fait aussi, celà vient du jeu aux soupapes... :cry:
MessagePosté: Jeudi 17 Novembre 2005 13:11
Quand ça pétarade à l'accélération ça vient des soupapes ou de l'allumage ; sinon c'est à le décélération c'est l'échappement (fuite ou alors manque de chicanes)
MessagePosté: Jeudi 17 Novembre 2005 18:54
il est vrai que suivant la facon que sa pétarade sa devient loin d etre génant :bien:
