Nous sommes le Dimanche 07 Juin 2026 10:14
 Sujet du message: Montage rotule de direction
MessagePosté: Jeudi 17 Novembre 2005 20:57
salut à tous,
ce soir j'ai changé mes 2 rotules de direction mais avec un simlple cliquet on ne peut pas visser a fond puisque la vis tourne en meme tps que le boulons (suis-je clair???)
Comment faire?
Merki
MessagePosté: Jeudi 17 Novembre 2005 21:20
normalement si la biellette est neuve, elle ne tourne pas
Audi daily
 Sujet du message: facile
MessagePosté: Jeudi 17 Novembre 2005 21:25
Tu prends une chandelle ou une cale assez haute pour la placer sous ta rotul, tu descents ton cric pour que la rotule soit en appui sur la cale et tu sert ! Ou alors tu mets des chandelles sous ta caisse et tu mets le cric sous la rotule et tu montes un peu puis tu serts!!! Le truc c' est d' exercer une pression sous la rotule pour la diriger vers le haut car vue qu' elle est conique elle va bloquer et tu pourras serrer sans problemes !!! Par contre comment tu vas faire ton parallélisme ?
 Sujet du message: Re: facile
MessagePosté: Jeudi 17 Novembre 2005 21:45
merci bcp ;)
Pour le parallelisme --> mecano
MessagePosté: Samedi 19 Novembre 2005 11:26
J'ai pas du tout compris ta technique PYM...
Moi ce que je fait, c'est que je met un petit serre-joint qui tient la rotule sur la jambe de force pour qu'elle ne tourne pas lorsque je visse.
