Nous sommes le Dimanche 07 Juin 2026 7:46
 Sujet du message: probleme de jantes de 206 sur 106
MessagePosté: Vendredi 18 Novembre 2005 8:08
voila deja bonjour tt le monde alors j'ai un probleme hier je suis allez chez norauto il avait 4 jantes de 206 ou il se sont planter dans le prix donc etant donné que les jantes ne coutait que 250 euros je l'ai ai pris cash
seulement c'est des jantes pôur 206 donc le deport c'est ET25 alors que moi il me faut duET15
il me faut mettre des cales de combiens pour ratraper ce qu'il me manque derriere?
merci d'avance :cry:
MessagePosté: Vendredi 18 Novembre 2005 9:48
On a du ET16 sur les 106.
Ca fait un certains temps que je n'ai pas pratiquer donc ce que je vais te dire est en attente de confirmation.
De mémoire plus l'ET est grand ( 25 par exemple) Plus la jante va `rentrer` dans le passage de roue.
Donc théoriquement il te faudrait une calle de 9 mm mais il faut aussi prendre en compte la largeur en pouce de ta nouvelles jantes.
Donc donne nous la largeur.
Et attend confirmation.
C'est soit plus l'Et est grand plus la jante rentre soit elle sort j'ai un gros doute.
MessagePosté: Samedi 19 Novembre 2005 11:23
Tu as raison TaGou ;) plus l'ET est grand, plus le milieu (entre l'intérieur et l'extérieur) de la jante se trouve à l'intérieur ;) .
MessagePosté: Samedi 19 Novembre 2005 15:02
Oui c'est ça.
ET 28 normalement sur 206.
Dons 28-16=12.
Le problème des cales fines sans double centrage, c'est pas top car la jante ne se centre pas sur beaucoup et c'est recalé au CT.
Essaye avec des 15 ou 16mm, le mini en double centrage et normalement c'est ok au CT.
MessagePosté: Samedi 19 Novembre 2005 16:49
c'est clair parceque le 20mm c'est un peu trop si tu veux pas toucher aux passages de roue
 Sujet du message: Re: probleme de jantes de 206 sur 106
MessagePosté: Samedi 19 Novembre 2005 18:03
Ou alors tu les revends et en tire un bon pti pécule !! ;o)
MessagePosté: Samedi 19 Novembre 2005 20:18
c'est quoi comme jantes???
MessagePosté: Samedi 19 Novembre 2005 20:24
Je suis fort dites donc quelle mémoire :D je m'auto félicite tiens pour la peine :vivemoi: :cache:
