Nous sommes le Mercredi 06 Mai 2026 16:19
 Sujet du message: pourquoi elle veut pas démarrer ?
MessagePosté: Dimanche 20 Novembre 2005 22:58
salut à tous , ma 106 me cause de ptit problèmes au démarage ces temps ci, elle ne veut pas démarrer et au bout de plusieurs coup de clé, elle me met les warning ? :roll: ? Et démarre juste après ?!
et là, avec la petite brise du matin qui givre mas vitres, c'est la galère, démareur défectuex, ou autre vous en pensé quoi ?
Et le coup des warning aussi, c'est bizarre, anti démarage lié a l'alarme ?
Merci pour toute lumière :jap:
MessagePosté: Dimanche 20 Novembre 2005 23:00
Peut-etre un faux contact.
Par contre quand tu tente de l'allumer elle envoie bien du jus ou tu sens que le démarreur a du mal ?genre il tourne doucement
MessagePosté: Lundi 21 Novembre 2005 0:50
elle envoie tt le jus, mais le démareur ne tourne pas :shock: On entend le jus passer partout quand je met le contact, mais rien, le démareur ne s'enclenche pas dès qu'il s'enclenche, elle démarre mais sinon, j'ai rien !
MessagePosté: Lundi 21 Novembre 2005 3:45
pour le demarrage soit le solenoide sur le demarreur est secouer soit c'est ton nemane qui est mort.
MessagePosté: Lundi 21 Novembre 2005 9:29
tete delco fatiguée non?
MessagePosté: Lundi 21 Novembre 2005 9:35
les 4 feux, un ami a ça qd il essaie de demarrer sans avoir ouvert la 106 avec telecommande! donc, je dirais que c'est un coup de l'alarme...
MessagePosté: Mercredi 23 Novembre 2005 10:15
Ben je comprends pas, c'est surement vers le démareur que ça se passe, mais vu que je l'ai acheter au garage de mon cousin ( floup comme ça dans les mains du patron :oops: ) jpense pas qu'il soit sous garantie, faut que jme renseigne, un pti garage pro du ` démareur, carbu et alternateur` m'as dit que les symptomes lui fesaient penser au démareur mais que c'était bizarre, car je l'avas changer au début d'année :roll:
Elle est toujours nikel apparement :roll:
MessagePosté: Mercredi 23 Novembre 2005 10:16
Jvais les tel aujourd'hui :bien:
MessagePosté: Mercredi 23 Novembre 2005 10:24
Si c'est l'alarme...essaye de débranché le plus de la batterie et de rebranché plusieurs fois...c'est surement un deréglage du boitier, il faut juste réinitialiser, et le coupe circuit devrait refonctionner... :bien:
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Mercredi 23 Novembre 2005 11:49
J'essaye de suite :bien:
MessagePosté: Mercredi 23 Novembre 2005 13:06
Sa ni change rien, je vais voir mon démareur de plus près :roll:
MessagePosté: Mercredi 23 Novembre 2005 22:55
c'est peut-etre les charbon qui grippe sur le démarreur et comme il grippe il force et renvoie une sur-intensité dans le circuit et ton alarme croit => tentative d'éfraction... Ca met arrivé la meme chose sur ma 106D, un conseil, tu prend un marteua et tu va mettre des coup sur le démarreur... (j'avait trouvé le truk, je mettait un manche à balais dans la voiture, comme cela tu appuye le manche a balais sur le démarreur et de l'autre coté, tu tapes!!) Normalement ca devrait fonctionner tiens moi aucourant ;o)
MessagePosté: Mercredi 23 Novembre 2005 23:25
:dentier: Le coup du manche à balais je l'ai déjà fait avec mon ancienne XSi... +1
MessagePosté: Vendredi 25 Novembre 2005 9:12
:bien: jvais essayer puice que sa me saoul, et jle suis trompé, le démarreur à plus d'1an et demi :oops: ( le temps passe tellement vite aussi, c'est as de ma faute :jap: )
Le manche tu le tiens par au dessus ?
MessagePosté: Vendredi 25 Novembre 2005 13:44
slt
voila c jour si j ai eu le meme probleme que toi
donc je les emmené au garage et c etait un probleme du fesseau et de l alarme, donc je retiré l alarme et j ai refait le fessaux et la elle remarche comme si rien etait :bien:
MessagePosté: Vendredi 25 Novembre 2005 21:26
Elle a trop froid, achete lui une couverture pour dormir :vivemoi:
MessagePosté: Samedi 26 Novembre 2005 2:58
Une couette roi Lion pour aller avec ma tite Lionne, ben c'est marrant puisque ya des moments ele désactivette seule l'alarme, et parcontre, ce matin, l'alarme n'était pas mise et elle à démarrer de suite piouf !!
Tu as fait quoi jonc exactement sur ta tienne ?
