Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 13:00
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Jeudi 22 Décembre 2005 6:10
je ne comprend pas.si tu passes en frein a main hydraulique,tu as la plus grosse des durites qui part a l'arriere a suprimer et a boucher la trou sur le maitre cylindre et tirer de la durite aviation pour venir raccorder le tyau rigide restant au frien a main et du frein a main aux roues.
MessagePosté: Jeudi 22 Décembre 2005 6:14
mdr j'ai oublie le repartiteur.donc tu supprimes toujours,le tyaus rigide tu le raccordes sur le repartiteur du repartiteur tu va au frein a main et du frein a main tu va a tes roues.
MessagePosté: Jeudi 22 Décembre 2005 13:00
On parlais de frein à main à cable. Obligatoire sur route.
MessagePosté: Mercredi 28 Décembre 2005 12:37
On voi le raccord mâle/mâle bidouillé.
MessagePosté: Mercredi 04 Janvier 2006 12:23
bon alors ce matin j'ai ete chez citroen j'ai commander les tuyau de frein, ils sont en une seul partie du maitre cylindre au repartiteur. il y avait les 2 versions soit en 2 parties soit en une seul suivant si abs ou non. vu que moi je n'ai pas l'abs j'ai pris sans, j'espere que ça seras les bonnes :bien:
je recupere ça demain matin normalement. :bien:
MessagePosté: Mercredi 04 Janvier 2006 19:16
Je n'ai pas d'abs mais le train en avait.
De toute façon, ça ne change rien au montage, c'est même mieux je dirais car il y a de la perte de charge dans les raccords, donc moins il y en a mieux c'est.
D'ou les montages complèts en durite avia pour éviter les 4 raccords entre durite rigide et durite avia ;) bien que sur le sujet, il y a deux écoles... :roll:
MessagePosté: Mercredi 04 Janvier 2006 23:09
ok moi aussi il avait l'abs le train mais vu que je ne l'ai pas sur ma 106 c'est pour cela que j'ai pris les tuyaux en 1 seul partie :bien:
tant mieux si ce seras mieux comme cela. j'y passserais demain matin pour voir le prix j'ai oublier de lui demander :oops:
MessagePosté: Mercredi 04 Janvier 2006 23:25
Ok!
J'ai donc viré les capteurs ABS et les caches poussière du même coup.
MessagePosté: Mercredi 04 Janvier 2006 23:27
c'est ce que je vais faire aussi et peindre mes bras en noir ça feras plus propre
MessagePosté: Mercredi 04 Janvier 2006 23:31
Un peu comme Jeanno.
MessagePosté: Mercredi 04 Janvier 2006 23:38
voila. je ne suis pas presser de le monter. je recupere bien tout d'abord, et des que je suis sur de tout avoir et l'avoir repeint je le monterais :bien:
MessagePosté: Jeudi 05 Janvier 2006 12:28
bon voila j'ai recuperer les durites, donc les refs chez citroen sont:
4886.63 et 4886.62 au prix de 18.06€ ht l'une donc pour un total de 43.20€ les 2 :bien:
l'avantage en plus sur ceux nommés par azizouh de chez peugeot, celles de citroen sont preformés donc pas besoin de ce faire chiez a les formés et risquer de les ecrasés :bien:
voila il ne me manque plus que les remplaçants des silents blocs et je pourrais m'attaquer au montage :bien:
