Nous sommes le Mardi 23 Décembre 2025 17:17
 Sujet du message: besoin d'aide pour pb train arr ;)
MessagePosté: Jeudi 29 Décembre 2005 17:53
Bonjour alors j'ai un souci avec mes pneu qui sont des 185/60/14 ....
donc le souci vient du fait que ca touche quand on est 4 alors j'aimerai avoir vos mesures entre l'axe de la jante et le bas de l'aile.
Pour voir si je suis pas décranter derriere ou meme rabaisser ... :(
Ensuite comme pneu d'origine c'est du 175/60/14 c'est ca ??? mais pour du 185/55/14 ca passera niquel aussi ou pas ? car ca me gonfle de pas pouvoir porter du monde derriere c'est un peu chiant des fois :cry: :cry:
Donc voila j'attend vos mesures surtout et apres je verrai pour les pneus car ca va me couter bonbon ca :( lool :p
merci d'avance ;)
MessagePosté: Jeudi 29 Décembre 2005 18:00
Perso en 185/55, je n'ai jamais touché à l'arrière, malgré mon rabaissement. En même temps il n'y a jamais eu plus de 2 personnes à l'arrière, et pas des gros lourd... :cagoule:
MessagePosté: Jeudi 29 Décembre 2005 18:09
Mets tes potes au régime! :cagoule:
Non sérieux c'est pas normal,mais les pneus diffèrent suivant la marque et ça je peux le garantir!
Sur mon ancienne 106 j'avais mis du 185-60-13 dans deux marques différentes...FALKEN et SILVERSTONE et bien les FALKEN touchaient à l'arrière (on ne pouvait même pas les monté) alors qu'avec les autres pas de soucis...
Mais de toute façon sur les 106 c'est déjà limite l'écart d'origine à l'arrière!
MessagePosté: Jeudi 29 Décembre 2005 18:29
ouais mais moi c'est pour monter a 4 quoi et le truc ce que je suis en 185/60 donc tetre c l'est 5 de trop qui foute le bordel jcp :( mais vous pourriez me filer les mesure pour voir svp :) car mes amorto sont bon et mon train arr aussi donc .... jcp :s
MessagePosté: Jeudi 29 Décembre 2005 18:30
Désolé, je ne ferais pas de mesures ce soir... il neige!
MessagePosté: Jeudi 29 Décembre 2005 21:29
Moi je peux te dire qu'il n'y a pas 1 cm... ;)
mais normalement la hauteur n'a rien a voir la dedans...sinon c'est quoi comme marque tes chaussettes?
MessagePosté: Jeudi 29 Décembre 2005 22:38
Faut voir comment ça touche.
Perso, chargé, je suis sur les butée et la roue a bouffé l'intérieur des extensions et un peu du PC mais pas les fixations, donc np. Abaissé d'un cran, barre de torsion de 19mm et 195-45R15 en 7 de large.
MessagePosté: Vendredi 30 Décembre 2005 0:06
ok je vais surement passer a 185/50/14 normalement ca devrait passer niquel si non je sait pas d'ou ca pourait venir mais bon les mesures m'aiderer bien :p
MessagePosté: Samedi 14 Janvier 2006 1:35
Je fais remonter le sujet pour savoir si t'as changé tes pneus, j'ai le meme probleme que toi en 185/55/14. je suis en xt mais avec de jantes rallye phase 2. t'es en xsi ??
jbstarr was here ...
MessagePosté: Samedi 14 Janvier 2006 14:03
Tout pareil qu'Azizouh sur ma 106... Avec des cales de 6mm...
