Nous sommes le Samedi 20 Septembre 2025 12:20
 Sujet du message: couleur injecteurs pour une 1.4 l??
MessagePosté: Lundi 02 Janvier 2006 0:13
salut c est pour savoir quelle couleur sont les injecteurs de la :xsi: 1.4 l de 94 cata ?? merci
parce que moi il sont vert !!!
j ai vue d autre 1.4 l il sont bleu
alors j ai les bon ou pas ???
:jap:
MessagePosté: Lundi 02 Janvier 2006 0:44
Ben 1L4 c'est des bleu..
MessagePosté: Lundi 02 Janvier 2006 10:15
ok ced ,
et moi c des vert , et j arrive pas a venir a bout de mes acouts
donc ca doit venir de la
vous en penser quoi?? :roll:
MessagePosté: Lundi 02 Janvier 2006 13:22
moi c'est des bleus sur une de 1992 non cata :bien:
MessagePosté: Lundi 02 Janvier 2006 18:22
moi ils sont verts aussi. modele 94 cata
MessagePosté: Lundi 02 Janvier 2006 18:30
les bleu sont pas pour les non cata ??
MessagePosté: Lundi 02 Janvier 2006 18:57
moi 106 xsi 1.4 cata de 93 ils sont bleus ;)
MessagePosté: Lundi 02 Janvier 2006 19:05
merci de vos reponces !!! :bien: il en a d autre ??
MessagePosté: Lundi 02 Janvier 2006 19:34
si a la place des vert ,je met des bleu c est grave ??
j ai regarder les verts on une tensions de 16ohm et les bleus 16.2 ohm
ca va ou pas ???
p:s je suis pas balaise en electronique !! :cache:
MessagePosté: Lundi 02 Janvier 2006 19:43
ca va ou pas ???
Ca se voit car c'est une resistance et non une tensions que tu a donné
Il me semble que c'est la bonne resistance mais cela ne signifie qu'il debite pareil
Mets les bleus :dentier:
MessagePosté: Lundi 02 Janvier 2006 20:11
xsi59 a écrit:
ok ced ,
Si tes injecteurs sont propres ca changera rien de mettre les injecteurs bleu.
Moi le seul moyen que j'ai trouvé pour enlever les accoup c'est une reprog.
MessagePosté: Lundi 02 Janvier 2006 21:01
ca va ou pas ???
oui ils ont le meme debit 150 :bien:
merci ced
MessagePosté: Lundi 02 Janvier 2006 21:03
manston a écrit:
xsi59 a écrit:
ok ced ,
tu veus dire reinitialiser l calculateur ??
MessagePosté: Lundi 02 Janvier 2006 21:42
ced a quoi sa sert une resistance???la dedans
MessagePosté: Mardi 03 Janvier 2006 0:12
:roll:
MessagePosté: Mardi 03 Janvier 2006 0:23
Ben c'est la resistance de la bobine qui permet le mouvement de l'aiguille(c'est du magnetisme par bobinage si tu vois..)
MessagePosté: Mardi 03 Janvier 2006 0:24
merci ced :inlove: :bien:
MessagePosté: Mardi 03 Janvier 2006 0:27
Pour mieux comprendre
MessagePosté: Mardi 03 Janvier 2006 1:07
Pour tes à coups, retour aux basiques,
as tu contrôlé:
Injecteurs propres?
Jeu aux soupapes?
Compressions?
Prise d'air?
Actuateur propre?
Boitier papillon propre?
Ech étanche?
Bougies en bon état (écartement ok)
Testé un nettoyant soupapes puis injecteurs
Voili
PS: la couleur des injecteurs est ok pour ton modèle d'XSI.
PS2: comme dit par MP, sur la mienne, le jeu aux soupapes + nettoyage injecteurs a totalement résolu mes soucis.
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
MessagePosté: Mardi 03 Janvier 2006 8:57
ok pzeudotaz
sur la mieme j ai fai
injecteur propre
compressions bonnes
prise d air j en ai pas
actuateur nikel
boitier papillion propre
bougies neuve (enquem)ecartement bon
jeu de soupapes non
ech etanche ?? tu veux parler de l admition
je vais mettre un nettoyant soupapes !
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 16 invités
