Nous sommes le Dimanche 20 Juillet 2025 4:52
 Sujet du message: ma 106 demarre plus
MessagePosté: Dimanche 26 Septembre 2004 11:12
slt,
je suis nouveau et je suis en panne ma 106 demarre plus apres les conseils de wiloskill....verdict
pas d allumage et pas de mise en route de la pompe a essence....qui peut m aidé...la pompe a essence tourne en la forcant...et il y as le plein d essence
merci de votre aide
a+
MessagePosté: Dimanche 26 Septembre 2004 11:24
Essaye de faire marcher la pompe a essence par le biais du calculateur. Regarde ici , pour la faire fonctionner. Sinon tu as regardé ton module d'allumage? D'ailleurs tu nous a pas dis ou tu n'avais plus d'allumage. Teste ta bobine : tu doit avoir 0.8ohm sur le primaire et 8.6Kohm si c'est une Valéo et 14.6Kohm si c'est une Bosh sur le secondaire.
MessagePosté: Dimanche 26 Septembre 2004 11:45
re;
je n ai plus d allumage au dessus des bobines,pas d arc,j ai debrancher les cables qui vont au bougies un par un et verifier si j avait de l alumage rien nada.
module d aluumage il faut le tetster comment?
j ai verifier les connections sont propres.
ma 106 est 1.4l non catalysé de fevrier 1993.bleue.
merci de ton aide
a+
MessagePosté: Dimanche 26 Septembre 2004 11:52
Pour tester ton module, je sais pas trop comment on fait, mais si tu t'y connais en électronique, c'est en fait 2 transistors amplificateurs. Sinon, le mieux, c'est que tu en essaye un autre.
MessagePosté: Dimanche 26 Septembre 2004 18:35
C'est ta pompe ne tourne pas et que tu as plus d'allumage , ca doit venir du relai d'injection ( qui omme son nom ne l'indique pas gere l'alime du calculo, de la pompe a essence et d'autre truc ).
Ce relai est sous le calculateur, c'est un truc brun avec un connecteur 15 broches.
 Sujet du message: tatatattatatatata
MessagePosté: Dimanche 26 Septembre 2004 20:54
slt,
des news
alarm coupe circuit texalarm enlevé......tatatattataa rien
de toute facon je voulais enlevé se truc.
insiste au demareur..... paf
elle demarre
tres tres longue a partir....le demarage..
j ai remarquer qu a froid elle as du mal as demarer mais une fois chaude...demarre bien....enfin pas tout le temp
j ai verifier les relais sous le calaculo ils fonctionnent bien...
j ai un bziiiibziiiiiiiii sous le compteur....a quoi corespond se bruit...as t il une consequence sur le demarage???????
j ai verifier le primaire sur la bobine allumage....ok a peu pres les memes valeurs.
par contre secondaires.....entre 1 et 4....40kohm
et 2 et 3.....7kohm....de marque sagem........les bobines...est ce normal?
merci de votre aide
a+
MessagePosté: Lundi 27 Septembre 2004 18:24
T'as bien tout enlevé les fils de la bobine quand tu as fait le test ( je pense que oui, mais au cas ou ;) ). Sinon dans ma doc, j'a pas cette marque, désolé.
MessagePosté: Mardi 28 Septembre 2004 6:36
+1 je ne connais pas la marque sagem enfin au niveau bobines sinon je connais c'est par exemple toutes les petites boites qui trainent le long des autoroutes ou nationales . :rouge: :bleu: :doigt:
 Sujet du message: ok
MessagePosté: Vendredi 01 Octobre 2004 19:12
slt,
mon pblm est resolut.....
le capteur pmh etait naze....donc pas d allumage........
voila ma titine refonctionne as nouveau.
merci de votre aide
a+
+1 :xsi: :bourrer:
MessagePosté: Vendredi 01 Octobre 2004 19:33
Ca fait plaisir de voir qu'elle roule a nouveau. En espérant pour toi que ça soit pour lontemps. Au passage va faire un tour sur le topic des prix de pièces, pour dire combien ça t'a couté le capteur et le nb d'heures de MO.
 Sujet du message: Re: ok
MessagePosté: Vendredi 01 Octobre 2004 20:00
poypoy04 a écrit:
slt,
merci de votre aide
a+
+1 :xsi: :bourrer:
Ah bah c'est tres bien tout ca ;) .
Content pour toi ;) . :bien:
MessagePosté: Mercredi 27 Juin 2007 21:04
a tout probleme
MessagePosté: Samedi 04 Août 2007 20:47
Relais double
