Nous sommes le Mardi 11 Novembre 2025 5:18
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 38 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Comment se regle le potar de richesse sur les 1l4 non cata?
MessagePosté: Jeudi 05 Janvier 2006 23:02
voilou!
A vous les experts :cagoule: :cache: :mrgreen: :kakashi:
MessagePosté: Jeudi 05 Janvier 2006 23:52
Moteur chaud, tu vas dans un CT et tu payes 10€. IL te le réglera, sinon chez norauto ou autre équipés de l'analyseur.
1% +- 0,5.
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
MessagePosté: Vendredi 06 Janvier 2006 13:12
ok
donc il le règleront en fonction des normes anti-pollution...
En fait, comme j'ai mis sur ma titine: un collecteur 4/2/1, un filtre origine Green et une puce mobemko, je me demandais si je n'étais pas un peu pauvre maintenant, et je pensais justement enrichir un peu avec cet vis (près du calculo si je me rappelle...).
Donc en gros je cherche le réglage pour avoir les meilleur perfs...
Après pr la pollution au pire je garde un 2eme reglage pour le CT.... :dentier:
voilou
 Sujet du message: Re: Comment se regle le potar de richesse sur les 1l4 non ca
MessagePosté: Vendredi 06 Janvier 2006 13:16
Tofff a écrit:
voilou!
2 tours a gauche 1 a droite 3 a gauche
:cache: :lolbis:
Pseudotaz t'as repondu ;)
MessagePosté: Vendredi 06 Janvier 2006 17:49
lol
Donc, pour conclure un réglage fait dans un CT ou chez norauto permet d'être conforme aux norme anti pollution et de même ce réglage sera le meilleur pour les perfs?
désolé je suis un peu lourd :cache:
J'aime bien conaitre tout les détails :oops: :cagoule: :cache:
MessagePosté: Samedi 07 Janvier 2006 20:04
voici mes bougies, elle ont pas l'air si mal que ca? non?
MessagePosté: Samedi 07 Janvier 2006 20:38
d'après vous que reflette ces bougies, trop riche, trop pauvre, ou juste bien? :jap:
MessagePosté: Samedi 07 Janvier 2006 22:12
Une combustion differente dans deux cylindres :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 09 Janvier 2006 7:05
C'est impecc ca ;)
MessagePosté: Lundi 09 Janvier 2006 18:34
merci :)
MessagePosté: Mercredi 11 Janvier 2006 18:53
moteur chaud,
au ralenti, pompe comme un fou sur le frein, le ralenti ne doit ni monter ni baisser.
S'il baisse => trop pauvre
S'il monte un peu => ok
S'il monte bcp => trop riche
206S16: Efficace
MessagePosté: Mercredi 11 Janvier 2006 19:02
le rapport avec les freins ?
MessagePosté: Mercredi 11 Janvier 2006 19:08
Le tuyau de depression.
206S16: Efficace
MessagePosté: Mercredi 11 Janvier 2006 19:12
:jap:
MessagePosté: Mercredi 11 Janvier 2006 19:13
pseudotaz a écrit:
moteur chaud,
c est valable pour toute les xsi ?? cata non cata?
MessagePosté: Mercredi 11 Janvier 2006 19:22
xsi59 a écrit:
pseudotaz a écrit:
moteur chaud,
Sur les autos essence en général.
En pompant, un flux d'air est crée dans le mastervac qui donc retourne dans la pipe d'ADM.
Plus d'air => changement du mélange.
SI trop riche, le régime monte
Si trop pauvre le régime chute.
206S16: Efficace
MessagePosté: Mercredi 11 Janvier 2006 19:32
a ok merci :jap:
MessagePosté: Mercredi 11 Janvier 2006 20:26
Truc de ouf :cagoule:
Je vais essayer merci :dentier: :kakashi:
MessagePosté: Mercredi 11 Janvier 2006 21:59
Pareil même si j'ai une cata +1
MessagePosté: Jeudi 12 Janvier 2006 20:02
Bon j'ai testé voilà le verdict:
je pompe sur le frein (comme un oufff.. :dentier: ) au ralenti arrêté (1000trm),
le moteur prends des tour (200trm de +, donc 1200trm)
puis dès que j'arrête je perds des tours rapidement (chute à 750trm...!) puis ca reviens normal (1000trm)
Donc je pense que ma richesse doit être correct?
