Nous sommes le Samedi 19 Juillet 2025 10:14
 Sujet du message: sonde de temperature d'huile
MessagePosté: Mardi 10 Janvier 2006 14:53
j'ai ma sonde d'huile ki ne fonctionne plus, je voudrais savoir si c chiant a réparer et si le RTA précise ou cela est. merci :bien:
MessagePosté: Mardi 10 Janvier 2006 15:45
laquelle sonde celle de temperature ou de niveau
MessagePosté: Mardi 10 Janvier 2006 16:22
celle de température indiqué au compteur.
MessagePosté: Mardi 10 Janvier 2006 16:30
moi il me semble quelle est devant sur le bloc!!!
 Sujet du message: Re: sonde
MessagePosté: Mardi 10 Janvier 2006 16:34
Derrière à coté de la vis de vidange!
Non devant c'est la pression et le niveau.
MessagePosté: Mardi 10 Janvier 2006 16:36
exact wilo!!!
MessagePosté: Mardi 10 Janvier 2006 16:49
Les deux sont indiqués au compteur
si tu n'as aucune indication ni de niveau quand tu mets le contact ni de temperature moteur en marche
alors c'est soit le faisceau soit l'indacateur du compteur il est rare que les deux sondes lache en meme temps
MessagePosté: Mardi 10 Janvier 2006 16:56
mate t'est fusibles aussi
 Sujet du message: SONDE
MessagePosté: Mardi 10 Janvier 2006 17:13
en fait lorsque ma voiture tourne mon aiguille de température d'huile reste en bas ms carrément posée. tandis que celle de l'eau fonctionne y'a pas de probléme...
 Sujet du message: Re: SONDE
MessagePosté: Mardi 10 Janvier 2006 17:27
Moi c'est la meme chose. parfois il lui arrive de se reveillé. t'en fait pas trop, c'est pas très fiable cette me..e, aparament
<<<--- xsi 1.6l et s16
MessagePosté: Mardi 10 Janvier 2006 19:00
Non ce que je veux dire c'ext que sur xsi la meme jauge te donne la temperautre d'huile et le niveau c'huile
quant tu mets le contact l'aiguille de l'huile doit se lever et te donne le niveau d'huile une fois le moteur demarré l'aiguille descends et va te donner ta temperature d'huile
si tu n'as aucune de ces infos il y a de forte chance que ce soit la jauge du compteur qui soit morte et la faut changer tout le bloc compteur
car il est rare que les deux sondes tombent en panne en meme temps
MessagePosté: Mardi 10 Janvier 2006 21:25
+1 alex a raison vois si ton indicateur te donne au moins le niveau d'huile quand tu mets le contact.
