Nous sommes le Lundi 09 Mars 2026 23:59
 Sujet du message: Boite adaptable pour une 1.6L XSI ???
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2006 9:01
Salut à tous, je voudrais changer de boite sur ma 106 XSi 1.6 et donc j'aurais voulu savoir quelles boites sont adaptables sur le bloc 1.6?
ET surtout la meilleur couple/puissance!!
Merci à vous!! :xsi:
Mise à jour du titre
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2006 9:33
toute boite MA 5, regarde ici ca peux aider a choisir... viewtopic.php?t=4934
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2006 9:48
Nickel merci!! :bien:
Est ce quelqu'un vendrait une boite?
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2006 10:16
surement dans la section vente ... :roll:
:jap:
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2006 10:17
Héhé.. déjà utile :dentier:
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2006 12:48
oui bien vu willo! :kakashi:
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2006 13:33
MA 5 prend en compte aussi les boites 4 des AX?! :mrgreen:
Nan je veux dire que je peux monter une boite de 1.1,1.3,1.4....enfin tout boite de moteru 106,205...??
Encore une quéstion, quelle huile à mettre dans la boite?
Merki
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2006 13:45
Merki
Fais bien la différence entre moteur TU et XU.. tu ne mettra jamais une boite de 205 GTi (XU) sur une 106 XSi (TU).
Apparemment aussi la cloche de la boite de la 205 Rallye (TU) ne va pas sur la 106 XSi (TU) à cause de la gestion de l'allumage (capteur PMH) => si je ne dis pas de betise! :jap:
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2006 13:47
Alors concrétement quelle boite de quelle modéle puis-je monter sur mon bloc 1.6?
Car MA5 ça ne me dis rien du tout!!
Désolé de ne pas comprendre et merci de m'expliquer. :)
MessagePosté: Mercredi 18 Janvier 2006 8:09
Casiment toutes les boites MA.
Mais pour faire plus court que celle de XSi 1L6, il y a celle de 1L4 (ce que j'ai fait) tu passe en 14x60 au lieu de 16x63 ou celle de 106 rallye Ph1 en 13x59 ou ph2 en 16x65. Franchement pour que le gain se fasse ressentir, il n'y a que celle de rallye ph1 de valable.
MessagePosté: Mercredi 18 Janvier 2006 18:01
Ok merci!!
Et pour l'huile préconisée?
MessagePosté: Mercredi 18 Janvier 2006 18:32
tu peut prendre une boite de 106xsi 1.4l, de rally 1.3l ou d'ax Gt. Le couple sera plus faible donc tu tira plus fort logiquement
<<<--- xsi 1.6l et s16
mais attention car nos boite sont deja bien pourri, alors si tu change prend en une avec pas trop de kilometre..
