Nous sommes le Vendredi 28 Novembre 2025 12:27
 Sujet du message: [Question bete] Les Silentblocs?
MessagePosté: Samedi 14 Janvier 2006 19:13
Yo les gars
Comme à mon habitude j'ai une question bete :yeux:
ça se change au bout de combien de kms les silentblocks?
Ma titine a 148 000 kms et j'ai l'impression que mon train AV doit etre refait (barres stab, bielettes diverses etc)
Mais il y a aussi mes supports de boite qui devraient je pense etre changés...
A votre avis ça me reviendra cher de les faire changer tous?
Pensez vous que ça soit nécéssaire de les changer?
(elle commence à me revenir cher la titine la, a cet age faut tout refaire dessus :evil:)
De retour en XSi
MessagePosté: Samedi 14 Janvier 2006 20:22
Je savais bien que c'était une question bete :yeux:
De retour en XSi
MessagePosté: Samedi 14 Janvier 2006 22:12
Ca se change quand sa merde (bruit, vibration, oscillation, imprécision,...) ou quand tu veux du plus dure que l'origine.
Ca merde assez rarement sur xsi.
MessagePosté: Samedi 14 Janvier 2006 22:48
je crois qu'il faudrait que quelqu'un l'essaye ma 106 je sens dans la transmission et ds le train AV des choses qui tournent pas rond
Qui se sacrifie pour tester mon bolide rouge?
De retour en XSi
MessagePosté: Samedi 14 Janvier 2006 22:58
Le 28.
MessagePosté: Samedi 14 Janvier 2006 23:01
Ok, je te laissera ma place dans ma tite titine :luv:
Merci d'avance Azizouh!!
Et d'ici la, elle aura grapillé quelques cheveaux ;);)
De retour en XSi
MessagePosté: Dimanche 15 Janvier 2006 18:40
Aparemment j'ai aussi un bruit ds l'embrayage qd la pédale remonte...
ça craint!
De retour en XSi
MessagePosté: Dimanche 15 Janvier 2006 22:38
pour le bruit dans l'embreyage quand ta pedale remonte:
regarde tout simplement si c'est pas ta pedale qui tappe contre la gaine d'aeration qui passe sous le tableau de bord...c'est con je sais mais ça m'est arrivé...sinon si tu entends des crac crac crac au ralenti et au point mort alors c'est la butée...
106 xsi et 106 1L4 colorline...
vive les lionnes...
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2006 4:02
Yo les gens!
Bon alors le bruit se fait de plus en plus présent ce qui m'inquiete fortement...
En fait quand je roule en 2 (par exemple) et que je donne des petits coups d'accélérateur pour secouer la voiture j'entend un bruit assez sourd qui fait `touc` a chaque pression de pédale.
J'entends aussi ce bruit quand je passe un rapport au moment de lever la pédale d'embrayage et aussi au moment ou je réaccélère...
Saloperie de 106, je vais la vendre.
Mon cul :xsi: je suis ruined
De retour en XSi
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2006 8:25
Les bruits c'est vrai que pour les décrire c'est chiant mais là aucune idée ...
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2006 10:19
Vérifie tes roues pas desserées.. regarde aussi les transmissions si pas déserrées..
Moteur éteint, à l'arrêt, ovure ton moteur et essaie de bouger ton moteur avec les mains (en basculement), si ça claque avec les mains c'est que tu as un silent bloc dévissé/mort.
Essaye de voir si ça te le fait sans vitesse le claquement.. bref plein de tests à faire.. :jap:
Commence par tout ça déjà!
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2006 10:57
Merci les gars!
Euh par contre c'est quoi les transmissions?
De retour en XSi
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2006 11:06
Jeggad a écrit:
Merci les gars!
Cardan!
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2006 11:11
Ok chef!
Peut etre le cardan droit qui est fatigué alors...
Dans les ronds points quand j'attaque j'entends un claclaclaclaclac
Sinon à vitesse normale quand je tourne à gauche j'entends pas le bruit.
De retour en XSi
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2006 11:13
Jeggad a écrit:
Ok chef!
Soit cardan fatigué ou desserré ou carément autre chose mais bon vérifie ça.. et aussi essai de mettre ta voiture à plat, roue droite et de bouger la biellette de bar stab à la main.. si elle fait un petit claquement ça peut venir d'elle aussi!
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2006 11:16
Ok je suis de repos aujourd'hui... Je vais vérifier tout ce bordel!
Ps: tu peux mettre une photo de cette biellette de barre stab?
De retour en XSi
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2006 11:28
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2006 11:29
Muchas gracias señor!
De retour en XSi
