Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 15:47
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 69 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: ralenti élevé aprés avoir poussé
MessagePosté: Samedi 11 Juin 2005 21:07
Voila lorsque je pousse la 106 le ralenti ensuite reste au regime d'environ 2000 trs/min. EN fait ca faisait lomgtps que j'avais pas poussé et ceux qui me connaisse savent que j'avais eu un petit pb de ralenti il y qques temps. Mais bon ca fait un mois que la voiture tournnait normalement.
Et la petite accélération et re pb.
DE ou pensez que cela puisse venir
schumi
MessagePosté: Samedi 11 Juin 2005 22:34
Peut être une prise d'air!;)
 Sujet du message: Re: ralenti élevé aprés avoir poussé
MessagePosté: Samedi 11 Juin 2005 23:23
durite d'actuateur percée ou actuateur grippé.
Sinon, ta commande de gaz revient bien à 0, cable non grippé et pas trop tendu.
Autre chose déjà vue, un cable de bougie qui empêche le boitier papillon de revenir en position initiale.
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
MessagePosté: Dimanche 12 Juin 2005 10:24
la commande de gaz revient bien a zero les fils de bougies ne gênet pas le boitier papillon.
Par contre si c'est une prise d'aire prkoi ce pb n'apparait que lorsque je pousse, car la ca fait environ un mois que je roulais sans poussé et aucun pb.
c'est bizzare j''espere que ca vient de l'actuateur???
si vous avez d'autres pistes n'hesitez pas
schumi
MessagePosté: Dimanche 12 Juin 2005 11:43
Tu avais fait quoi pour résoudre ton ancien souci de ralenti?
MessagePosté: Dimanche 12 Juin 2005 15:47
un nettoyage partiel (c'est a dire sans démontage) de l'actuateur.
schumi
MessagePosté: Dimanche 12 Juin 2005 17:15
Ok donc voit ce dernier.. et les durites;)
MessagePosté: Lundi 13 Juin 2005 0:19
bobyxsi a écrit:
javai le meme pb sur la mienne en faite une prise daire se creai au niveau du pappilon jai chercher un moi avant de trouver en en faite ct la vis qui sert a regler le ralentis sur le papillon celle qui est proteger par un cache plastique qui etai trop serer voi lla sinon la deser pas a fon car sinon elle calera tout le tps
faut essayer de pas la toucher au maximum, car réglage usine et donc moteur full stock c'est parfait! :roll: ;)
MessagePosté: Lundi 13 Juin 2005 22:10
TOI TU C TJS TOUT DIS MOI
DE PLUS TU ME SAOUL AVEC TON FULL STOCK ELARGI TON VOCABULAIRE STP MERCI
MessagePosté: Lundi 13 Juin 2005 22:18
Wilo a raison, car sur ce forum, beaucoup y ont touché à cette vis, et le réglage optimum est celui d'origine soit 0,6V au potar, soit 2.1mm pour la vis de butée.
Si tu la desserres à fond, la voiture ne cale pas car l'actuateur compense.
Ensuite, peut être n'avais tu pas le réglage d'usine ou alors ton souci vient d'ailleurs.
Si on y touche, pb de ralenti (qui retombe mal), accoups ...
D'ailleurs le cache plastique est là pour ne pas y toucher!!!
206S16: Efficace
MessagePosté: Lundi 13 Juin 2005 22:29
Tu peux aussi respirer, parler en français correcte, et si je te dis full stock c'est que c'est le cas .. donc.. tu as 2 choix... tu respires ou tu repires plus fort encore..
MessagePosté: Lundi 13 Juin 2005 22:34
La raison de ton enervement et du fait que tu crie sur le forum est?
sur de multiples xsi non cata a savoir la version 100 chevaux des tests ont été effectués et suite a ces tests une déduction simple a été découverte et mise en evidence que si l'on touche a cette vis il y a des problémes donc si tu peux t'excuser auprés de wiloskill cela sera gentil et appréciable a sa juste valeur.
On est sur le forum depuis le début et pseudotaz en a fait des tests donc on commence a connaitre cette vis et ce qu'elle peut apporter si l'on y touche
conso pourrie ralenti merdique enfin le bordel en somme.
MessagePosté: Lundi 13 Juin 2005 22:46
Pas de violence c'est les vacances
bobxsi tu fait ce que tu penses etre bon pour toi et on en reparle car t'as peut etre eu de la chance sur la tienne...
Wilo n'a pas dit de connerie et a encore moins dit de mauvaise chose
MessagePosté: Lundi 13 Juin 2005 22:48
Quand tu en saura autant que lui :roll: . Déjà essaye d'écrire aussi français qui lui :lolbis: . Personne ne t'as obligé à venir ici, et encore moin à y rester, donc si les réponses ne te conviennent pas, rien ne t'oblige à les lire :p2 .
MessagePosté: Lundi 13 Juin 2005 22:57
bon la voiture recommence comme il y a un mois je vaisdonc faire un nettoyage complet de l'actuateur. Pour le moment je ne vais pas toucher à cette vis qui fait tant débat car comme la plupart le savent ici je ne suis pas super mécano :roll:
par contre toute à l'heure la voiture a calé alors que j'étais presqu'a l'arrét mais bon elle à redémaré. ouf!!!
voila comme les accoups ne se font qu'a la déceleration je voudrai savoir s'il n'y a pas de risque qu'elle cale alors que je suis sur l'autoroute, car je dois la prendre pour aller chez mon pote mécano.
merci d'avance à tous. et déja v je tenais a vous dire que c'est vraiment trés sympathique de votre part de me venir en aide :bien: :bien:
schumi
MessagePosté: Lundi 13 Juin 2005 23:06
Lol schumi on est la pour ca ;) .
no soucis ;) .
